CAGA wykres multitronic
Piotr Czarnojan
Witam mam takie pytanko wszedzie na kreskach jest bonus a umnie jakos mało czy to wina multirtonica?? Dzieki za odp
http://www.directupload.net/file/d/4240/tpuuj6li_pdf.htm
http://www.directupload.net/file/d/4240/rxl4kfoo_pdf.htm
Edytowane przez Piotr Czarnojan
W serii brakuje Ci ~13 koni, albo hamowania ściemnia albo masz coś z autem (tnie po EGT, Turbo). Mod, podbicie fabryki i nędzny przyrost 17 koni.
Edytowane przez marcin4x4
Coś tam nie gra do końca.
Ciśnienie wsteczne sprawdzone przed modem ?
koles nic nie sprawdzał wjechał na hamownie pojezdził wgrał program i tyle a mowił ze takie straty sa na multi bo te skrzynie tak maja i takie 2-gie pytanie czy nieumiejetnosc kolesia co robił pomiar tez ma znaczenie?? bo program robił compsport
jak wysyłał bloki pomiarowe itp do CS to mowili ze wszystko jest ok i 0 błedow po podłaczeniu kompa
Błędów żadnych nie będzie, co najwyżej przy problemach natury wtrysku za bogata mieszanka ze sondy, lub inne powiązane z turbo, ale te wystąpiłby i na serii.
Na multitronicu nie ma żadnych strat z jakiej racji ? Producent nie mógłby podawać parametrów zawyżonych dotyczą one kompletnego auta nie silnika (który ma dużo lepszą wydajność). Mógł tu jedynie pojawić się błąd pomiarowy i straty wynikające z hamowni, ale nie sądzę by MAHA leciała w kulki. Ale Mulitronica nie łatwo wyhamować to swoją drogą.... który bieg ?
Mierzyłeś auto pod obciążeniem w warunkach drogowych ? Co podsyłałeś ?
Żukczyn czy jak to tam szło ? raczej masz zwalony pomiar, nie jesteś pierwszy i na pewno nie ostatni. Dla świętego spokoju możesz podjechać do Tune-up na weryfikacje.
a Ciebie nie ruszył fakt że auto nie trzyma fabryki ? Producent oszukiwał na ekologii, nie na mocy silnika.
hamowal go na 5 pare razy i dla sprawdzenia tez na 6 ale wykresy byly podobne ja w tej kwestji jestem zielony i nie dawalo mi to jakos spokoju ze w seri wyszlo tak malo nie w dogowych nie bylo mierzone tylko maha
no bede musial podjechac do roberta by sprawdzil co i jak ale jak ja nie mam o tym pojecia a koles ci wmawia ze tak jesr to co mam zrobic ale spokoju mi to nie dawalo wiec postanowilem tu napisac
Ciekaw jestem jak rozwiaze sie twoj problem. Sam mysle o chip'ie w multitronicu. Z tego co widze to nei takie latwe
Sam jestem ciekawy tego ale jak narazie w pl bese dopiero 17.02 wiec bede po tym terminie sprawdzal auto co tam poszlo nie tak
auto zamiast 140 (czy 143) koni ma zaledwie 130 i prawie 100nm mniej i wierzysz w kit o skrzyni ? producent sprzedał na tej skrzyni auto z silnikiem o konkretnej mocy, której Ty nie masz. Tu nie trzeba się na niczym znać... nie obraź się ale jesteś tzw klient idealny (nie zna się, nie wie, nie wymaga, nie pomyśli).
problem jest tylko z hamowaniem.
Marcin tu nie ma co sie obrazac i nie mam zamiaru myslamem powoedzial to powiedzial pojecia o tym nie mam wiec napisalem post na forum a nie mialem czasu jechac gdzie indziej teraz bede w pl dopiero 17.02wiec umowie zie z Robertem w Tune-up i zobaczymy co u niego wyjdzie pzdr
Witam dzisiaj robiłem 2 gi pomiar i po sprawdzeniu auta nic nie wykryto turbo dobrze daje itp i nikt nie wie o co chodzi a tu dzisiejszy pomiar ktos cos podpowie?? auto dalej po niby sofcie
log poproszę, może coś się wywróży:
egt
boost turbo
szyna cr
dawka plaiwa
z DPF'em zakładam że wszystko ok.
z deka inna charka Ci wyszła... w końcu te hamowanie są takie super...
egt
boost turbo
szyna cr
dawka plaiwa
nie mam vaga pod reka wiec musze smigac po warsztatach by cokolwiek zrobic jak cos jade w czwartek na wgranie serii i bede szukał dalej co wyjdzie wiec w tedy bede miał jakies fotki i dpf jest i ma sie si:P
weź ze sobą pena i nich Ci zrobiła komplet logów (na modzie)
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H13 8441
Software Coding: 0104002C02172118
Work Shop Code: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01009 (AU48)
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
5 Faults Found:
4695 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048574 km
Date: 2048.00.00
Time: 00:00:00
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048574 km
Date: 2048.00.00
Time: 00:00:00
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048574 km
Date: 2048.00.00
Time: 00:00:00
5132 - Valve for Fuel Metering (N290)
P0090 00 [032] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 174338 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
5177 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2294 00 [096] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 174338 km
Date: 2016.03.01
Time: 12:40:18
wyszło cos takiego tylko ze tu juz jest seria wgrana
Masz jakieś odcięcie paliwa w samochodzie ? Przeloguj dawkę i szynę CR
BTW: sprawdź akumulator (klemy śruby, etc)
Witam auto wrociło od mechanika i juz nie ma zadnych błedów i wszystkie parametry sa wzorcowe i nie ma sie do czego doczepic wiec juz sam nie wiem co robic:(
a ile razy można pisać to samo ? potem się taki jeden z drugim dziwi że na forach nikt nie pisze nikt nie pomaga..
Marcinie ja nie napisałem ze nie pomagasz robie to co piszesz przynajmniej sie staram nie mam zadnego vcds-a itp by to robic samemu.Jezeli masz takie mozliwosci to spoko daj namiary podjade nie ma problemu ja jestem zadko w kraju wiec teraz wysłałem zone do VAG bauer service jak znasz Roberta to Krystiana tez powinienes znac wrocilismy do serii i szukał wszystkiego i nic nie znalazł mowi ze wszystko jest wrecz katalogowe i sam rozkłada rece wiec sadze ze robie wszystko co napisałes
ale ma go połowa 3City, byłeś w kilku warsztatach z żadnego nie zabrałeś logów, nie zrobiłeś nawet zdjęcia.
pisałem Ci już na PW że możesz kupić flachę i podjechać.
VAG bauer service ani Krystiania nie kojarzę, połowa warsztatów nie potrafi wykonać logów w starych chrupkach a Ty na dodatek masz multi, dlatego zaproponowałem osobę którą się zna i temat ogrania od podszewki czyli Roberta, nie pracownika, barta, siostrę tylko jego konkretnie.
Sugerowałem inny typ hamowani, może auto było po prostu źle dociążone, przy multi to naprawdę nie takie proste, u mnie to nawet z manualem mieli problem..
