pancho_kce 0 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, Pech chciał że akurat w zimę mi się to przytrafiło. Miałem problemy z temp. silnika. Wskazówka pokazywała początkowo ok 70st potem w ogóle się już nie ruszala. Wymiana czujnika temp, termostatu i czyszczenie układu pomogło. Silnik po pewnym czasie osiąga 90 st i trzyma. Zastanawiam się tylko ile czasu powinno to trwać przy temp zewnętrznej -5 do 0st C ? U mnie potrzeba jakiś 15 km szybkiej jazdy (jeśli tak to można liczyć) aby temp zaczęła rosnąć. W praktyce, na codzień, jadąc do pracy 10 km w zimę, trochę stojąc w korkach, wskazówka się nawet nie zdąży ruszyć... Jak to u was wyglada? Ps 1.9 tdi 90KM Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Edytowane 24 Stycznia 2016 przez pancho_kce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Wszystko zależy od temperatury a nawet od wiatru. Przy mrozie to 10 do 15 km może być zanim złapie 90°C.☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybki34 1 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Diesel dłużej się nagrzewa to chyba wszyscy wiedzą. U mnie 90 stopni jest po 3 km, jak mróz duży to 5 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
