Stukanie w silniku?
Panowie, mam poważny problem.
Wczoraj podczas jazdy zauważyłem, że coś delikatnie postukuje podczas jazdy.
Dzisiaj rano było to samo, ale gdy chłodziłem turbo na jałowych, stukanie zdecydowanie się zwiększyło.
Siedząc w środku auta, myślałem, że znowu trzeba poprawić osłonę termiczną wydechu, bo to był tego typu dźwięk, ale jak wysiadłem, to się okazało, że wali gdzieś pod maską.
Sprawdziłem i zdecydowanie stuka coś w silniku :/.
Czyżby spalanie stukowe? Aczkolwiek na Pb i na LPG tak samo stuka...
Później postaram się nagrać ten niepokojący dźwięk.
Btw. Gdzie w VAGu można sprawdzić, czy występują "stuki"?
Edytowane przez X18XET
a czy owo stukanie się zmienia jak wciskasz sprzęgło?
Spalanie stukowe "nie stuka" na wolnych obrotach ....
najlepiej jakbys nagral ten dzwiek.
Bez różnicy.
Podpiąłem auto pod VAGa, ale niczego ciekawego się nie dowiedziałem.
Kilka moich spostrzeżeń:
- na zimnym silniku stuka zdecydowanie mniej
- na rozgrzanym silniku postukuje na wolnych, a ostro wali tak do ~1900 rpm
- dźwięk dochodzi tak jakby z okolic cylindrów 2 i 3
- auto zdecydowanie osłabło
- odkręciłem korek oleju i okazało się, że mam spory przedmuch :/
Wrzucam nagranie : http://sendvid.com/t6szv7ou /
Nikt nie ma pomysłu? :/
Może to legendarny napinacz łańcucha się odzywa?
Aczkolwiek po wypięciu kostki przy grodzi, dalej to samo...
lepiej go już nie odpalaj tylko w pierwszej kolejności zdejmij pokrywę zaworów i sprawdź ślizgi na napinaczu oraz sam łańcuch, możesz wtedy też przekręcić ręcznie parę razy wałem.
