[B6 AVB] Wskaźnik temperatury - dziwne zachowanie
gacor
Odkopię stary temat. Wkurzało mnie strasznie dziwne zachowanie wskażnika temperatury opisane powyżej przeze mnie i kolegę Gacor. dziś kupiłem zegary i przełożyłem wskaźnik i wszystko działa tak jak należy :)
Witam , a co powiecie na takie zachowanie zrobiłem 80 km, na zewnątrz tem. -4 st C, a na wsakźniku temperatury silnika jak przyciskam to trzymał 90 a jak jadę spokojnie spada gdzieś na 80 st C , dodam ,że do tej pory trzymał cały czas tem. 90 st. C. co może być przyczną?
termostat może być najbardziej prawdopodobną przyczyną. Chociaż AVB strasznie mało tego ciepła generuje i faktycznie przy niskich temperaturach nie zawsze daje radę utrzymać to 90 stopni. Przy delikatnej jeździe naprawdę różnie to bywa.
u mnie tez zauwazyłem 2 razy podczas jazdy wskazówka temp opadła całkowicie po czym po kilkunastu sekundach wskoczyła spowrotem na 90, a co do grzania przy -5 to tez przy delikatnej jezdzie dochodzi do 80 stopni, jak depne jest 90 ale tym sie nie przejmuje w niskich temperaturach.
Zarzuć test elementów wykonawczych. Wszystkie wskazówki powinny stanąć w pionie. Tez tak miałem. Nowa tablica z woltomierzem i temperaturą oleju wyszła mnie tyle ile naprawa starej.
Mnie też panowie czeka wymiana tego zegara od temperatury silnika.Pytanie czy można gdzieś dostać sam ten zegar czy trzeba całe zegary kupić oraz czy może próbował ktos to naprawić?
