peresik20071 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 kolego nagrzewnice to wiem ale czy to wystarczy na caly uklad to nie wiem sam,wiec te dwa przewody obok akumulatora dochodza da nagrzewnicy ten lewy ma maka dziurke wlasnie do odpowietrzania,poluzuj zacisk przewodu zsun go delikatnie do siebie i powietrze powinno zejsc,powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbibi 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 ok dzięki jutro spróbuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gizmex 0 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Czy ktos sie uporal z problemem? Mam to samo ... odpowietrzam, plukam i dalej zimno :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petara 0 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam! A powiedzcie mi kiedy zaczac grzac?Bo u mnie zaczyna samo mocniej dmuchac jak temp przekroczy 60 na termostacie...I powiedzcie mi czy jak mam ustawione na 21st to czy z poczatku powinno walic zarem z ogrzewania czy raczej takie zwykle ciepłe powietrze?A czy w pozycji HI powinno leciec mocno gorące?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Italiano 0 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Przecież jak temperatura płynu jest 60 stopni, to jak ma ci lecieć żar? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Przecież jak temperatura płynu jest 60 stopni, to jak ma ci lecieć żar? Otóż to najpierw rozgrzej autko, żeby temp. osiągnęła 90. A jak się nie da to szukaj przyczyny w termostacie lub zapowietrzonym układzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petara 0 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 NIe nie spokojnie z temp jest wszystko ok Chodzilo mi tylko o to czy jak osiagnie swoja temp i sie załączy ogrzewanie to czy powinno walic gorącym powietrzem czy takim mniej wiecej jak jest ustawione na climatronicu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Jak masz w środku auta 10, ustawisz 22 to powinno walić gorącym (wiadomo, że nie aż tak żeby Cię poparzyło). A po stopniowym nagrzaniu wnętrza siła nawiewu powinna maleć. Mówię o trybie AUTO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petara 0 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 he to chyba musze miec cos nie tak...Bo u mnie raczej gorącym nie wali:/ co najwyzej ciepłym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 he to chyba musze miec cos nie tak...Bo u mnie raczej gorącym nie wali:/ co najwyzej ciepłym... ale ciepło ciepłym czy letnim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petara 0 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 No ciepłym...Ale w porównaniu do konwencjonalnych nawiewów tych z pokretłami to nie to samo...Bo tam to żar bucha z nawiewów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qman 0 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Ja mam podobnie, grzania praktycznie nie ma. momentami sie pojawia, ale w te mrozy to przymrzałem do kiery. W mieście temperatura na klimie 87-94. Jak muszę przycisnać dłuższą chwilkę pod górę to zaczyna sie przegrzewać do 105. Staje, wrzucan na luz, albo jak już jadę z górki to spada i jest norma. Termostat sprawdzony, układ super odpowietrzony. Pozostaje pompa wody. Nie wyrabia pod obciążeniem i na wolnych obrotach, lub jazda miejska chłodzi i jest ok.a jak ma przepompować więcej i szybciej to kicha. Jak wymienię to napiszę o efektach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Italiano 0 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Ja mam podobnie, grzania praktycznie nie ma. momentami sie pojawia, ale w te mrozy to przymrzałem do kiery. W mieście temperatura na klimie 87-94. Jak muszę przycisnać dłuższą chwilkę pod górę to zaczyna sie przegrzewać do 105. Staje, wrzucan na luz, albo jak już jadę z górki to spada i jest norma. Termostat sprawdzony, układ super odpowietrzony. Pozostaje pompa wody. Nie wyrabia pod obciążeniem i na wolnych obrotach, lub jazda miejska chłodzi i jest ok.a jak ma przepompować więcej i szybciej to kicha. Jak wymienię to napiszę o efektach. Pompa? raczej nie sądzę, a sprawdzałeś może wiskozę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Al_Capone 0 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Specjalnym plynem czyszczcym przeplukal raz caly uklad i potem jeszce raz nagrzewnice. Grzeje jak goopi Mialem niestety dodatkowa awarie. W VAGu "blad lewego silniczka" w klimatroniku. Zacina sie dziad w dowolnej pozycji i wtedy moze byc tez zimno. Podpieli sie bezposrednio VAGiem pod niego i ponoc cos trzaslo i ruszyl. Potem zacial sie jeszce raz i jeszce raz vagiem go ruszyli. Poki co dziala ale jezdzilem nim tylko raz Ktos wie od czego ten lewy silniczek i czy da sie to naprawic bez rozbierania pol samochodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peresik20071 0 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 ja miałem podobny problem z nagrzewnicy sikało jak by chciało a nie mogo,odpowietrzałem układ, czyściłem nagrzewnice jak mi radzono i nic bez zmian ale mój szwagier fachowiec przejął dowodzenie i zaczął (po swojemu)odpowietrzać układ kazał mi przegazować go porządnie i coś odziwo sie ruszyło zaczeło lepiej grzać na postoju bo dotąd tylko można było pomarzyć o ciepłym powietrzu,wiec w moim przypadku pomogło mi odpowietrzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Al_Capone 0 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 U mnie mowili ze jeszce odpowietrzali tak, ze podnosili wysoko przod samochodu zeby sie upewnic, ze w nagrzewnicy nic nie zalega. Drugi raz dzis jechalem i nadal grzeje Mam nadzieje, ze taki stan sie utrzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czejen 0 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam wszystkich.Też miałem ten problem-temp. na dworze -10 a ja w autku -rękawice,czapka uszatka,w jednej ręce skrobaczka a w drugiej gąbka,no i jazda do pracy ;( Powietrze ledwo letnie dmuchało,chociaż silnik nagrzany do 90st.Troszeczkę cieplejsze zaczynało dmuchać przy bardzo dużych obrotach (raczej o godz.5 rano przez miasto nie jedzie się 130km/h ). Co do węży od nagrzewnicy też gorące obydwa i to mnie zmyliło (nie brałem jej pod uwagę ,a szkoda ) Mechanik mnie zwodził przez tydzień, na testerze wychodziły mu jakieś cuda, że czuj. temp. wnętrza pokazuje raz 50st. a raz90st.!!!Podobno dlatego nie miało prawa grzać. Koszt czujnika TYLKO 280zł! ale gdzie się takowy znajduje tego fachowiec nie wiedział (tylko w katalogu go wyczaił :>) Wtedy zalogowałem się na tym forum, poczytałem to i owo i chcę podziękować wszystkim którzy przyczynili się do rozwoju tego wątku i podzielili się swoimi doświadczeniami Na początek sprawdziłem tylko czy klapa reg.temperatury (pod schowkiem w okolicach nóg pasażera) reaguje na zmianę temperatury w panelu klimatronika. Było OK klapa pracowała w dość dużym zakresie więc uznałem że nie jest zakleszczona mechanicznie Wtedy zabrałem się za płukanie nagrzewnicy tak jak opisano na tym forum i nastąpił cud :oklaski: Po tej operacji (czas pracy 30min.) w autku gorąco tak jak powinno być, aż trudno uwierzyć że przez cały tydzień się męczyłem w mrozie Aha-przy płukaniu wyleciało sporo takich małych płatków jakby rdzy lub kamienia i trochę brudnego szlamu. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów i jeszcze raz dzięki za rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Al_Capone 0 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Właśnie po to mamy to forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
