Licznik rozładowuje akumulator
mati310588
Witam mam taki problem.
Posiadam Audi A4 B6 1.9 Tdi 130 km AVF 2003r. licznik z kolorowym fisem i tak jak w temacie licznik rozładowuje mi akumulator, przy wyłączonym silniku pobiera 1,4 -1,7 A.po odłączeniu bezpiecznika licznika pobór prądu spada do 0.1A. Czy to jest jednoznaczne z wymianą licznika, czy ten mój jest jeszcze do uratowania? Jeśli mam kupić inny licznik to czy będzie pasować ten z wersji angielskiej? Czy muszę kupić z takimi samymi oznaczeniami?
Wiem że jest temat odnośnie liczników ale ja jestem laikiem w tych sprawach i naprawdę te oznaczenia nic mi nie mówią.
Pozdrawiam.
Edytowane przez mati310588
Pytanie.
Jak sprawdziłeś że to akurat licznik ???
Są jeszcze inne odbiorniki prądu w aucie, np.moduł komfortu.
w liczniku jest gateway od magistrali CAN i wystarczy że któryś sterownik się nie uśpi i sieć pozostaje w czuwaniu , zdejmij tapicerkę i zacznij od odłączania kostki zamka centralnego z modułu drzwi proponuje od drzwi kierowcy ,miałem kiedyś taki przypadek
