Łukasz Hetmann Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 chciałbym zapytac czy po wycieciu katalizatora 1.8t AEB (czyli jesli sie nie myle jedna sonda) nie pojawi sie żaden bląd oraz czy samochod nie stanie sie mulowaty? czy moze wręcz przeciwnie bedzie troche bardziej żwawy ? jak to zrobic? a) wybebeszenie srodka z puszki wybebeszenie srodka z puszki oraz wstawienie rurki( zeby wygladalo ze tak jest) c) wyrzucenie calej puszki i wstawienie rurki i inne plusy i minusy takiego zabiegu?
Mateuszek1001 Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 O ile masz jedną sondę błędu nie będzie, turbo szybciej wstaje, również słychać świst turba. Dodatkowo bedzie czuć spaliny bardziej niż teraz. Ja proponuje DP
Łukasz Hetmann Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor Opublikowano 1 Lutego 2016 to jest to cale dp tak ? a czym to rózni sie od zwykłej rurki która zastąpi puszke z katalizatorem? spaliny bedzie czuc? ale w sensie ze w srodku auta czy jak bedzie odpalony i bede wokół niego chodził ?
Mateuszek1001 Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 DownPipe to zwykła rura. Spaliny bedzie czuć bardziej z rury. Np jeśli odpalisz w zamkniętym garażu to bd bardziej czuć taki smród spalin. Wewnątrz będzie troszkę bardziej słychać gwizd turba.
Łukasz Hetmann Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor Opublikowano 1 Lutego 2016 a co z osiągami silnika? pogorsza sie ? zostana w takim stanie jak sa? zwieksza sie? i co ze spalaniem ? spadnie zostanie czy wzrośnie?
Mateuszek1001 Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Powiedzmy że pomożesz mu w ten sposób sie wypierdzieć, być może bedzie mocniejszy, na pewno nie słabszy.
Łukasz Hetmann Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor Opublikowano 1 Lutego 2016 a apetyt na benzyne? czy przy zalozeniu instalacji lpg beda jakies komplikacje?
Mateuszek1001 Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Spalanie nie wzrośnie. LPG możesz śmiało montować
Łukasz Hetmann Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor Opublikowano 1 Lutego 2016 Dobra dzięki czyli jak w koncu ? ori puszke wybebeszyc i w srodek wstawic rurke zeby rezonansu nie bylo nie?
Mateuszek1001 Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Myśle że tak będzie najrozsądniej - nie doczepią sie na przeglądzie.
audicoman Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Powiedzmy że pomożesz mu w ten sposób sie wypierdzieć, być może bedzie mocniejszy, na pewno nie słabszy. Prawie jak espumisan Jak założysz LPG i będzie dobrze wystrojone to żadnych smrodów na rozgrzanym silniku nie powinno być, bo spalanie całkowite gazu to dwutlenek węgla i para wodna.
Mateuszek1001 Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Na gazie fakt, czysto będzie. Ale człowiek leniwy taki jak ja co samochodem rozgrzewa garaż już przy PB bez kata poczuje róznice niż z nim
