Pietia83 1 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Panowie mam dośc denerwujący problem mianowicie wariuje mi czujnik temperatury oleju i na FISIe wysietla sie zolta konweka z napisem sensor miałem problem z poprzednim czujnikem wiec kupiłem uzywke i zamienilem myslalem ze problem zniknął pozniewaz czujnik wskazuje temperature oleju etc i co jakis czas "gasnie" ...zegar tempretury opada ... pozniej co jakis czas pojawia sie zolta konweka ... pozniej znowu gaśnie i co jakis czas pokazuje temperature oleju ponownie co to moze byc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 mam tak samo tylko że teraz już świeci cały czas ... czyściłem kostkę przy czujniku i nadal bez zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia83 1 Opublikowano 4 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Czy forum umarło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_g84 7 Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 a może nikt nie wie dlaczego tak się dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 kolego zakładając używany czujnik nie ma pewności że jest sprawny! najlepszą opcją było by sprawdzenie tego czujnika u kogoś kto ma auto z takim czujnikiem ! ja już nawet zdejmuje kostkę z niego bez wchodzenia pod auto ! wpinasz u kogoś i widać czy pokazuje czy nie ! ja rozważam opcje emulatora bo nie mam pewności że po zakupie nowego będzie to wina czujnika a swoje nowy kosztuje ... podobno może to być też wina zegarów więc dlatego też się waham kupić ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia83 1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 najsmieszniejsze jest to ze czujnik raz dziala raz nie .... tj dziala pokazuje temp ... pozniej wywala błą (konweka ) pozniej pokazuje ze dziala kurde sam sie zastanawiam czy nie kupić emulatora ale szkoda tracic taką fajną opcje w zegarazch jak sie butuje smoczyce ;-) musze sie podlaczyć pod kompa i jak przestanie działać przemierzę go czy dostaje napięcie bo albo przewód gdzie uwalony albo cos nie halo z czujnikiem a to byłby mega nie fajnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 też było to dla mnie dziwne że raz działa raz nie... a ja widzę że kanał 50 w klinie pokazuje mi temp. kolego taki emulator pare zł a było by wiadomo że to czujnik!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia83 1 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 kanal 50 nie moze okazywać Ci temperatury ponieważ pokazuje iloc minut postoju ;-) natomiast kanał 51 pokazuje temperature silnika a nie oleju na klimie nie zobaczysz czunika g266 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 (edytowane) no to widocznie jest coś nie tak bo jadąc autem patrze i pokazuje temp i trzyma 70-72 kanał 49 i 51 po 90 pokazuje ... Edytowane 8 Lutego 2016 przez daro87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia83 1 Opublikowano 20 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 oczytałem błędy i wychodzi na to ze mam uszkodzoną wiązke : 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ma ktoś schemat wiązki jak leci i gdzie jest bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) coś mi się wydaje że miałem ten sam błąd i zamontowałem emulator i po błędzie ... zawsze możesz podpiąć czujnik prosto pod zegary i będzie wiadomo ! jest plus po zapłonie, minus i sygnał do licznika nie pamiętam dokładnie ale któryś chyba od 1 do 5 Edytowane 25 Lutego 2016 przez daro87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia83 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 hydrozagatki cześć dalsza ... czujnik jest na 100% sprawny tj po przekręceniu kilka tazy kluczykiem na pozycję on/off pojawia się temperatura pytanie czy to licznik czy może przewód ? jak to zdiagnozować ? bo wiązka w silniku V jest mocno pochowana iu nie chce jej drzeć na darmo (zwłaszcza ze nie mam kanału ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
