Czepa 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Witam Zauważyłem wyciek z tego króćca wiec chcialbym wymienic uszczelke lub caly. Wiec do was prozba Panowie jesli ktos ma dostep do ETKI podał by mi nr czesci króćca i przy okazji nr o-ringów . Mam aluminiowy króciec z plastkiem na przodzie. Moj slinik to 1.9 TDI AWX 130 --2001. Z góry dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 W rzuć jak możesz fotkę. Możliwe że to jest to ➡06B121132D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czepa 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 W rzuć jak możesz fotkę. Możliwe że to jest to ➡06B121132D Hmmm... On wychodzi w zamienniku jako plastik ? stawiam ze mam 038 121 133 A . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 A to oring ➡OE 037 121 687 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czepa 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 W rzuć jak możesz fotkę. Możliwe że to jest to ➡06B121132D Hmmm... On wychodzi w zamienniku jako plastik ? stawiam ze mam 038 121 133 A . http://audi.afora.ru/images/Tnrpics/x038121133A.jpg.pagespeed.ic.P4zqCudFMp.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 A może wystarczy wymienić sam oring ? Sprawdź skąd wycieka , czy przypadkiem nie spod uszczelniacza a kruciec jest cały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czepa 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 A może wystarczy wymienić sam oring ? Sprawdź skąd wycieka , czy przypadkiem nie spod uszczelniacza a kruciec jest cały. Stawiam na sam o-ring tak wygada jakby z pod niego . Raz cieknie raz nie ostanio na postoju gdy silnik zimny popuscil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat3oMax 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Po co wymieniać cały kruciec tylko koszta niepotrzebne może wystarczy wymienić sam o-ring ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czepa 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Po co wymieniać cały kruciec tylko koszta niepotrzebne może wystarczy wymienić sam o-ring ? Wiadomo po co robic sobie koszta dlatego wymieniam sam o-ring o ile bedzie jakis dostepny w sklepach na miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat3oMax 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Myślę, że powinien taki być u mnie w Kielcach to mam taki sklep gdzie maja tylko o-ringi i można sobie dobrać dosłownie za parę groszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czepa 0 Opublikowano 9 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Myślę, że powinien taki być u mnie w Kielcach to mam taki sklep gdzie maja tylko o-ringi i można sobie dobrać dosłownie za parę groszy Dokładnie 7zł wymieniłem dwa o-ringi , na króćcu alu i plastik Troche zabawy było ale sucho pod autem i zadnych ubytków w płynie . Mozna nawet wymienic bez wyciagania króćca troche gimastyki i zrobione . Dzieki chlopaki za info POzdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
