odpowietrzanie hamulców
Witam w książce sam naprawiam pisze ze z abs odpowietrza sie od tylu i na wł silniku ?? prosze o opinie jak to poprawnie zrobic
Lewy przod
Prawy tyl
Prawy przod
Lewy tyl
Lewy przod
Prawy tyl
Prawy przod
Lewy tyl
Dzieki dev ale powiedz mi dla czego ksiazka klamie sam naprawiam powidz mi jeszcze czy na odpalonym mam miec ?
Moze byc na odpalonym.
Dlaczego musisz go odpowietrzac ?
wymienialem przewody elastyczne i dostalo sie powietrze do tego dzwinie zaczoł dzialac hamulce bo zanim kolo wpadnie w poslizg juz dziala abs a tak nie bylo do tego czuje ze jeszcze jest powietrze jutro bede wymieniał tarcze tyl wiec chcialem wszystko porobic powiedz mi jak dzialas z tym abs nie bylo tego przed wymiabna przewodów elastycznych
Uciekl Ci plyn ze zbiorniczka ?
nie dolewałem i pilnowalem by stan nie zmalał ale przewody chwile byly odkrecone zas tloczek wciskalem i moze powietrze popchlo:) alke dziwni mnie ten abs ze wczesnie sie juz wlacza tylne kolo hamuje 20% slabiej lewe ale tarcze do wymiany wiec jutro wymieniam bo tloczek chodzi super
z abs odpowietrza się nie inaczej jak bez abs'u. Nie ma tylko znaczenia od którego koła zaczniesz i na którym skończysz. Odpalony silnik podczas odpowietrzania nie jest potrzebny.
Pozdrawiam.
