Licznik b5 białe wskazówki
Witam, troszkę przeczytałem tu i tam i w sumie nigdzie nie uzyskałem jakiejś jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie.
W sumie fajnie wygląda białe podświetlenie w zegarach ale czerwonemu nic nie brakuje, ja bym chciał to troszkę przerobić ale po swojemu czyli
czerwone podświetlenie ale białe wskazówki czy da się to zrobić i jakim sposobem, czy ktoś liznął tego tematu?
Licznik od s4 chyba ma białe wskazówki ale kupowanie całego licznika dla wskazówek? nie raczej pieniędzmi nie śmierdzę :)
W zasadzie już sobie odpowiedziałeś .
haha :grin: czyli nie ma innej możliwości niż licznik od s4 ? :hi:
Ja nie wiem czy czasem te wskazowki nie sa farba czerwona pokryte i byc moze wystarczy ja usunac :)
właśnie do tego dążę, czy może farbę zeskrobać albo pomalować bo już z czym takim się spotkałem jak farba do wskazówek, albo wymienić sam wskazówki.
poszukaj, gdzieś chyba był temat o zmianie podświetlenia w przedlifcie na białe
był temat zegarów a mi chodzi o same wskazówki > :D
Byl gdzieś temat na forum o tym:) trzeba zdjąć wskazówkę zeskrobać farbę lub użyć rozpuszczalnika, najlepiej nitro i potem pomalować na biało spód wskazówki nawet lakierem do paznokci :D
spróbuje kupić gdzieś same wskazówki i zrobię test bo swoich mi szkoda :)
kto mi sprzeda same wskazówki od eski haha :) w sumie nie szukałem :P
popatrz na skodę, seata czy VW, może coś podpasuje
a czy przypadkiem w przedlifcie wskazówki nie są podświetlone czerwonymi diodami?
tak mi się coś wydaje, więc dodatkowo musiałbyś sobie przelutować te diódki smd na białe
w przedlifcie są zwykłe żarówki
Czyli próbować zdrapac czerwony kolor i malować na biało?
Racja, teraz doczytałem ze kolega ma 95r. czyli kompletny przedlift
Zostaje drapanie i malowanie. Spróbuj.
właśnie mówiąc przedlift sam nie wiem bo mam pełny fis, i teraz pytanie czy któryś z poprzednich właścicieli tego nie zmieniał? jest opcja to jakoś sprawdzić>?
masz cyferki na zegarku 12, 3, 6, 9 czy nie masz żadnych cyferek na zegarku a same kreski?
Zapomniałem dodać ze jezeli masz żarówki to musisz jeszcze zeskrobać lub zmyć czerwona farbę pod tarcza licznika w miejscu gdzie jest wskazówka mocowana bo inaczej nie będzie efektu białych wskazówek , a żarówki jezeli posiadasz bym zmienił na diody w oprawce w ich miejsce , wtedy uzyskasz fajny efekt koloru wskazówki, tylko pamiętaj o kolorze białym zimnym bo ciepły da taki efekt jak zwykła żarówka :-)
