Gwizdo 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Witam mam problem poniewaz udało mi się odblokowac fis-a ale niemoge otworzyc 16 wyskakuje too many communication errors to continue . Pytanie do was czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić z gòry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 (edytowane) jakim programem się łączysz vcds czy vagcom ? Edytowane 8 Lutego 2016 przez Michał139 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwizdo 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Vag com 311 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 spróbuj vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwizdo 0 Opublikowano 9 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Niestety to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Zmień kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 zmniejsz latence w ustawieniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwizdo 0 Opublikowano 9 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 W ustawieniach zmienialem co sie da kabel tez byl inny i nic . Podmienić moduł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 W ustawieniach portu zmniejsz klatkowanie z 16 na 7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwizdo 0 Opublikowano 9 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 I dalej nie idzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwizdo 0 Opublikowano 9 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Niestety nie . Porzycze ten sterownik pod kierownicą jak to nie pomorze to będe jezdził po szamanach ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Lipny program sciagnij vcds lite z forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 (edytowane) a sprawdzałeś czy ma jakieś błędy w pamięci komputera ? tu masz link: Ross-Tech: VCDS: Downloads: Current Release and Manual Edytowane 9 Lutego 2016 przez Michał139 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwizdo 0 Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Po wymianie sterownika mannetka ożył bez kodowania .Trzeba było zakodować abs i jest ok .Dziękuje za wszystkie porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
