Xenon - brak świateł mijania. Błąd 00979.
Koledzy możecie rzucić okiem na błedy, może ktoś już przerabiał taki temat. Brak świateł mijania w A4 B6 z Xenonem. Najpierw jedna lampa przestała działać a po tygodniu druga. Żarniki podmienione i nie pomogło. VCDS wywala błedy w dwóch sterownikach i nie da się ich skasować:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Control Module Part Number: 8E0 907 279 E
Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0305
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 61034
VCID: 34616C92044C05BE4F5-4A3A
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 433 L
Component and/or Version: Komfortgerát T03 0112
Software Coding: 06720
Work Shop Code: WSC 65535
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 4.11
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 4.11
Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 4.10
Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 4.10
VCID: 3A7D42AA2628F3CE959-4A9C
6 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01559 - Drivers Door
61-00 - Won't De-Safe
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01560 - Passenger Door
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01562 - Rear Right Door
Bo zapewne podróbami spaliłeś obie przetwornice.
Można je naprawić.
Wbij na aledrogo hasło Naprawa Przetwornic.
Były włożone jakieś nieoryginalne palniki ale nawet się na chwile nie zaświeciły. A czy nie jest tak że jak są spalone przetwornice to nie powinno być błedów w module 09?
Przy spalonej przetwornicy nie powinno wywalić błędu w sterowniku 55 Xenon?
Jak nie ori to na bank spaliłeś przetwornice.
Co do błędu to nie podpowiem.
Fis pokaże że lampa nie świeci i tyle.
Na Vagu nie wiem, ale pewnie nie pokaże bo przetwornica nie jest po CANie
Ok dzięki za odpowiedź. A nie orietujesz się na których kablach można zmierzyć czy prąd dochodzi do przetwornicy? Bo jeśli prąd dochodzi do przetwornicy a żarniki nie świecą to na 100% uwalona będzie przetwornica, ale jeśli prądu nie będzie to muszę szukać dalej a czytałem też że często w modułach centralnej elektryki palą się różne układy odpwoedzialne za różne podzespoły: kierunki, klakson itd.
Najprościej wyjąć wtyczkę zasilającą samą przetwornicę.
Tam są tylko 2 piny , + i - , bo w kostce lampy nie podpowiem, nie mam schematu.
Dzięki. Pomierzę jutro i dam znać co tam wyszło. Pozdrawiam
Sprawdź a jak wyjdzie to co przypuszczam to post #2
Polecam tą firmę.
