grzesiek1495 0 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 (edytowane) Koledzy, tak jak w temacie, cieknie mi dosyć intensywnie miska olejowa i należało by coś z tym zrobić. Niestety nic nie znalazłem na ten temat. Pod misę idzie uszczelka + silikon? Czy można dać np. sam silikon? Rozmawiałem z mechanikiem i mówił mi że wystarczy zdjąć dać sam silikon i będzie wszystko OK. Czy to prawda? Przy okazji, poprzedni właściciel zalał olej MaxLife 10W-40. Z tego co czytałem w specyfikacjach powinien być 5W-30. Czy olej Motul 10W-40 6100 Synergi Plus czy jakoś tak będzie się nadawał? Czy ryzykować i zalać 5W-30 np Castrola? Do uszczelnienia miski trzeba dużo rozbierać? Czy tylko same śruby poodkręcać i można ściągać? Samochód: Audi a4 b5 2.8 v6 quattro 193km Edytowane 11 Lutego 2016 przez grzesiek1495 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 tylko sama uszczelka dobrej jakości np. elringważny jest prawidłowy montaż z taką samą siłą dokręcenie wszystkich śrub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 W misie olejowej żadnego silikonu, oryginalna uszczelka i prawidłowe dokręcenie śrub jak kolega powiedział, a olej żaden 5W30 tylko Motul X-cess 5W40 i wsio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 (edytowane) del Edytowane 12 Lutego 2016 przez azure Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek1495 0 Opublikowano 12 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 a jak to jest z tym rozbieraniem? Wystarczy odkręcić mise i wszystko schodzi, czy może coś po drodze komplikuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
