[B5 AFN] Huczenie na zakręcie
Witam podczas jazdy z prędkością od 60 w górę przy wjechaniu w ostry zakręt słychać gdzieś z tyłu huczenie w prawym kole . Może być to łożysko czy coś innego ??
raczej łożysko. Jeśli to huczenie jest jak wchodzisz w lewy zakręt to wtedy dociążona jest prawa strona i zużyte łożysko się oddzywa. Wejdź ostro w lewy zakręt to odciążysz łożyska z prawej strony i jak będzie cicho to masz odpowiedź.
Mowa o tyle, więc wahacz odpada.
Zapewne łożyski.
Samochód na podnośnik i szybko sprawdzisz jak koło się kręci.
Ok dzięki bardzo :hi:
Łożysko, kupuj SKF, Ruville lub Optimal.
SKF - VKBA 1355
Ruville - 5723
Optimal - 101111
A może masz oznaczenie tego łożyska ??
Przecież napisałem:
SKF - VKBA 1355
Ruville - 5723
Optimal - 101111
:naughty: jedyne co może Ci się jeszcze przydać to średnice:
Średnica wewnętrzna [mm]: 39
Średnica zewnętrzna [mm]: 75
Szerokość [mm]: 37
Ok dzięki bardzo nie wyświetliło mi poprzedniej wiadomości więc napisałem. Dzięki jeszcze raz :hi:
