Wyciek płynu chłodzącego
Witam
Panowie dzisiaj w trasie auto wyrzuciło mi płyn chłodzący z układu, temperatura taka jak zawsze 90 st, silnik cały uwalony płynem po prawej stronie stojąc przodem do auta, miałem na szczęście że sobą 5l wody to go poczestowalem i ku mojemu zdziwieniu nic nie leci żadnego wycieku, macie może pomysł co może być grane? Skąd ten płyn wyciekł? Wody weszło jakieś 3l do układu.
Może przez korek poszło.
Tez mi to do głowy przyszło tylko pytanie why... I co z tym zrobić
Robiłeś test na obecność spalin w wodzie ? Nie masz swątu lub plam od oleju w płynie ?
Wiesz płyn w zbiorniczku jest czysciutki nic nie wskazuje na obecność oleju, a podpowiesz jak zrobić test na spaliny?
wjedz gdzieś na kanał i zobacz od spodu czy gdzieś nie wycieka
Korek 35 zl wymien bo lubia sie sypac
Test na obecność spalin kupisz w sklpie z częściami samochdowyami. Jest instrukcja.
Witam po pewnym czasie, auto już naprawione, po wjechaniu na podnośnik okazało się, że uszkodzony jest wąż od chłodnicy oleju, niestety dostępny tylko w ASO :facepalm: , żeby było śmieszniej był tak uszkodzony, że auto po 2 godzinnej jeździe nie zwaliło ani kropli płynu, a stojąc przez noc na parkingu litr poszedł w glebę.
Tak że potwierdza się jedna sprawa trzeba dokładnie przeglądać przewody przy podobnych sytuacjach.
Pozdrawiam :hi: dzięki za wszystkie podpowiedzi.
