[B6 AWX] Buczenie przy 1800 obr.
Siemanko
Moja niunia znowu mnie zdenerwowała. Autko między 1800 a 1900 obr. buczy nie zależnie na którym biegu,na luzie też. WAG pokazał błąd czujnika poduszki silnika jedna z nich delikatnie puszcza olej. Czy przyczyną tego może być jeszcze coś innego :mysli:
tak moze byc zanieczyszczony nastawnik pompy wtryskowej koszt czyszczenia u mechaniora to ok 300 zł.
jakiej pompy wtryskowej... w AWX ? :gwizdanie:
racja nie popatrzyłem pompowtryski
a mogą to byc pompki :confused4:
A jaki masz przebieg?? rzeczywisty oczywiście :>
w silniku z pompowtryskiwaczami ???? :cool1::decayed:
sprawdz mocowanie elementow wydechu, pomiedzy poszczegolnymi jego czesciami a takze do nadwozia.
obmacaj czy nie poluzowala sie oslona silnika
Ja stawiam na łącznik elastyczny rury...powyżej przebiegu 300tys u mnie w byłym pasku tak zaczęło buczeć...przez łącznik wywaliłem kata, wymieniłem całe mocowanie wydechu a to łącznik, na bank nie jest to przez poduszke silnika..
plecionka to tez bardzo dobry trop
plecionka jest dobra( rura )ten trop już sprawdzałem wszstko ok autko ma 180000 Jedna poduszka jest delikatnie zasmarkana reszta wszystko supa
podlacze sie do tematu... u mnie rowniez przy obrotach od 1800-2000 dziwne buczenie i delikatne przenoszenie dragan na kazdym biegu. W pozostalym zakresie silnik pracuje ok, ma swoja moc, na biegu jalowym wszystko ok :)
Witam,
U mnie od niedawna podobnie, doszedł ktoś jaka jest przyczyna ?
Wymiencie plecionke...ona wyglada ładnie pieknie a własnie przy tych obrotach rura najbardziej sie trzesie i przenosi to na bude...
Dzięki, jutro podjadę do speca od tłumików, zobaczymy ile mi wyliczy za tę przyjemność :naughty:
Wymiana w dobrym warsztacie to od 200 zł. A radze tego nie robić u pierwszego lepszego bo to trzeba ja prosto wspawać zęby nie było naprężeń bo po wspawaniu może być gorzej niż przed :polew:
jak wymienisz to daj znac czy pomoglo :D
Spokojnie... koleś ma firmę ponad 10 lat, i tylko wydechami się zajmuje, więc to dla niego bułka z masłem. jeśli to faktycznie ta przyczyna :tongue4:
weź pod uwagę również poduszkę silnika bo to też może być przyczyna choć bardziej stawiam na układ wydechowy :cool1:
Byłem u gościa od wydechów, ten łącznik to wielce prawdopodobna przyczyna ... umówiłem się na poniedziałek rano na wymianę, koszt 160zł
Panowie mam podobny problem- po wypadku autko zaczęło buczeć w okolicach 1400-1800.
Szczegółowo sprawe opisałem tu: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_dziwne_buczenie-t24532.0.html;msg659088#msg659088
Proszę o porade
