Rozładowany akumulator, błędy w Gateway
Witam
Od paru miesięcy jestem posiadaczem A4. Zauważyłem że jeżeli autko postoi 4 dni bez odpalania to coś rozładowuje akumulator i nie da się odpalić. Podpiąłem więc miernik pod aku i metodą polegającą na wyciąganiu bezpieczników znalazłem przyczynę. Winny okazał się bezpiecznik nr 5 od strony pasażera (wersja z kierownicą po prawej stronie) czyli Gateway. Jeżeli wyciągnę ten bezpiecznik autko po tygodniu odpala bez problemu. Komputer pokazuje 5 błędów w 19-Gateway. Auto-scan wygląda następująco:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 56
62 72 77
VIN: WAUZZZ8K28A034113 Mileage: 366990km/228037miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072118
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ
Component: ESP8 front H03 0210
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160500
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 881FFEAB3BC6605E5C3-80DD
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001
Coding: 031100
VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5170
Revision: 00000000 Serial number: 329CS087548502
Coding: 0000002
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Serial number: 00000000194359
Subsystem 3 - Serial number: 0112.11.080000000100010479ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010479ÿ
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T2 820 043 M HW: 8T2 820 043 M
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Revision: D0000000 Serial number: 0112.03.080116
Coding: 34040000
VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 01021001 Serial number: 00000000010425
Coding: 690040B10014A7000001000000005F5F001D020800000141000000
VCID: ECD7A23B0F7EAC7ED8B-80B9
Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 110308 H05 0060
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T2 035 110 C HW: 8T2 035 110 C
Component: MP3-Changer H42 0390
Revision: 00042001 Serial number: AUZ5ZBH4572867
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0010
Revision: 11001001 Serial number: 75330807218353
Coding: 000003
VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD13SRT2
Coding: 30363434363030303030554A3052384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME39610757B
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME32340B1EC
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME592B3777S
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME59794667V
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME5673432F1
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME4D04240B
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H11 0012
Revision: -------- Serial number: 90304HCB0000V
Coding: 000016
VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B
Component: KOMBIINSTR. H14 0216
Revision: 00200000 Serial number: 7BY22WA38
Coding: 2F04080002002600010000
VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
Revision: EB002032 Serial number: 3200E08311800B
Coding: 000003
Shop #: WSC 00503 210 91555
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
5 Faults Found:
02071 - Local Databus
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 140
Mileage: 366997 km
Time Indication: 0
Date: 2007.10.27
Time: 09:07:23
02252 - Generator
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 366997 km
Time Indication: 0
Date: 2007.10.27
Time: 09:08:48
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 366997 km
Time Indication: 0
Date: 2007.10.27
Time: 09:13:01
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 366997 km
Time Indication: 0
Date: 2007.10.27
Time: 09:17:54
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 140
Time Indication: 0
Address 1E: Media Player 2 (R199) Labels: 4E0-035-785.lbl
Part No SW: 4E0 035 785 D HW: 4E0 035 785
Component: SG ext.Player H15 0830
Revision: 00000000
Coding: 010000
VCID: 29591B2F400CF956E3D-807C
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H51 1050
Revision: 00000000 Serial number: 333CX087548980
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000006904542
Coding: 011002204001410001
VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0110019152
Coding: 011B062200390440002001
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
1 Fault Found:
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 366997 km
Time Indication: 0
Date: 2007.10.27
Time: 09:06:23
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 G HW: 8T0 035 223 G
Component: DSP STD H08 0290
Revision: S2500000
Coding: 010101
VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000006909227
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0090
Revision: 00000003 Serial number: 00000000375179
VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 336C/087543998
Coding: 0000001
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000006927379
Coding: 010002204001210001
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006936117
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Serial number: 00000005115626
Coding: 0010920
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
End ---------------------------------------------------------------------
Spotkał się ktoś z czymś takim? Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki.
Witam ponownie
Problem z rozładowującym się akumulatorem rozwiązany. Wadliwy okazał się alternator. Po wymianie na nowy problem znikną.
Ciągle pozostaje błąd 16347 - Control Module - EEPROM Error ale ma to chyba związek z tym że poprzedni właściciel zmieniał mapy.
Edytowane przez margor
