przejściówka aux na usb
Witam zakupiłem niedawno audi i w podłokietniku mam wejście aux. czy po podłaczeniu takiej przejściówki/adaptera bede mógł sluchac muzyki z pendriva? jaka bedzie jakość i czy bede mógł przełączać piosenki przyciskiem w radiu?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5777219612&reco_id=8bca431e-d418-11e5-b306-02dc9f0d2bc7&ars_rule_id=201
nie, nie będzie to w ogóle działać.
Ja zakupiłem taki kabelek i nie własnie nie działa. A dlaczego nie działa? To jak to gniazdo działa?
Bo pendrive jest na prąd ;)
Podłączam samsunga galaxy a5 i nie działa.
Nie jestem na 100% pewien, ale aby można było korzystac z pendriva konieczne są protokoły typu USB data transfer protocol i prawdopodobnie pare innych. Nie ma takiej możliwości żeby poszły po złączu typu AUX.
  • 3 miesiące temu...
Witam pytanie odnosnie pendrive
Mialem dzialal pod mmi 2g nagle padl nie dziala nawet na lapku mu formata zrobic nie moge zdarza sie
Kupilem nowego na lapku dziala bez problemu farmatuje sie moge wgrac zgrac muzyczke w interfejsie audi juz nie dziala wyskakuje napis Twoj sprzet moze byc nie podlaczony poprawnie lub byc nie obslugiwalny....
Moje pytanie co jest tego przyczyna jesli pendrive to czy trzeba kupic jakis specjalny o konkretnych parametrach??
Z gory dziekowka za podpowiedzi
  • 2 miesiące temu...
Format pendrive na fat32 i ruszy
Witam. Do gniazda jack w podłokietniku podłączyłem mp3 a na radiu wybrałem AUX. Nie działa ? podobnie jest gdy do gniazda SD włoże kartę i wybiorę SD. Gdzie jest problem? Czy muszę coś odblokować lub ustawić?
sd sformatowane w FAT32? z NTFS nie będzie działało
a AUX z reguły ma dość niski poziom głośności, ustaw głośność w mp3jce na max i podkręć radio ;)
