[ALL B7] RNS-e nie czyta płyty
Kupilem na allegro plyte do nawigacji ale niestety nie RNS-e nie czyta mi tej plyty.Czy może to być wina laseru gdyż inne plyty też niezawsze czyta,jak ktoś mial też problem z tym i sobie poradzil da cynk jak to zrobić
Najpierw wyczyść laser płytą czyszczącą :)
dzieki ono jutro postaram sie kupic plyte i dam cynk czy pomoglo :rolleyes:
Tylko nie kupuj takiej z płynami itd , zwykła z włoskami. Powodzenia :)
no niestety przeczyszczenie lasera nie pomoglo rnse widzi teraz bezproblemowo inne plyty ale tej od nawigacji nie chce czytać.Starą plyte która miałem w samochodzie jak kupilem widzi bez problemu
ja mam to samo z tym że mi raz czyta mape DVD a raz nie czyta więc z tego co pisze ono to laser, jutro kupie plyte czyszczącą i zobaczymy napisze co i jak :)
to jeszcze takie pytanko software jest na plycie i powinien sie zainstalować automatycznie po wlożeniu plyty? Ja jak wloże ta płyte z2008 to czyta przez chwile i wyskakuje że plyta jest nieczytelna,czy bedzie jakis komunikat że nawi robi upgrade softu
soft jest na płycie u mnie tak było :mysli:[br]Dopisany: 25 Listopad 2008, 22:37_________________________________________________może coś z płytą nie hajhitla :mysli:
Soft jest na plycie. Komunikat powinien sie pojawic i upgrade powinien nastapic automatycznie (bez wciskania jakichkolwiek przyciskow).
Widocznie cos z plytka nie tak.
PS. Po zainstalowaniu nowego softa nie beda ci smigaly starsze mapy.
miałem to samo, płyty czyszczące nie pomogły więc wyjąłem całego RNSa i wyczyściłem laser.
Teraz wszystko śmiga jak trzeba. :good:
też mam zamiar wyjąć całego RNSa bo z pewnego źródła wiem że tak jest najlepiej i najpewniej :)
