Osad pod rura wydechowa
Moje Audi jak jest zimne zostawia czarna plame, osad pod rura. Jak sie rozgrzeje jest okej. Co moze byc przyczyna?
Edytowane przez a4mwo
To jest diesel, a diesel czasem zakopci ;)
Rozumiem, że ten osad jest tylko w miejscu gdzie odpalasz auto, czy ciągnie się za Tobą?
To nie tylko po odpaleniu ale takze w trakcie pracy silnika. Ustepuje dopiero jak ma okolo lub ponad 60 stopni.
Zauważyłeś jakieś zmiany w pracy silnika?
Na sam początek sprawdzenie błędów.
Najlepiej jakbyś zrobił komplet logów i założył temat w odpowiednim dziale.
Bez logów to można szukać przyczyny aż wymienisz cały silnik ;)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Bledow nie ma, praca silnika tez okej. Jakie logi zrobic i jak?
starczy poszukać :wink:
Szukaj dziury w dolocie, mocne kopcenie jest zwykle tym spowodowane.
Edytowane przez lukasz51237
Owszem nieszczelny dolot powoduje kopcenie na czarno, ale jeśli tak mocno kopci że zostawia plame po przegazowaniu to na pewno by słyszał tą nieszczelność.
Logi wskazane, najszybszy i najłatwiejszy sposób sprawdzenia co silnikowi dolega :)
On na wolnych obrotach taka plame zostawia
