Problem przy odpalaniu silnika 1.8 ADR
Mam problem przy odpalaniu silnika, wyglada to tak jakby krecil bardzo powoli a w miedzy czasie przygasa podswietlenie zegarow i zamykaja sie wszystkie drzwi w samochodzie. Dzieje sie tak od czasu jak zmienialem plusy do radia zeby zapamietywalo kod bo byl z tym problem, na chwile obecna plusy juz zamienilem z powrotem. Dodam ze jak juz chwilke pochodzi i go zgasze to pozniej odpala normalnie, ale jak dluzej postoi to znowu jest problem. Jaka moze byc przyczyna?
Sprawdź napięcie na aku. Może go coś rozładowywuje ?
Niestety nie dysponuje voltomierzem ale dzisiaj wyciagne aku z samochodu i go przez weekend podladuje, mam nadzieje ze to pomoze. Zastanawiam sie, czy przyczyna mogla byc zmiana plusow do radia?
Przy nie fabrycznym radiu żeby trzymało pamięć stacji wystarczy połączyć żółty kabel z czerwonym na którym jest napięcie coś pomieszałeś i radio rozładowuje ci akumulator
jak kupilem samochod to plusy byly juz zmienione i w fabrycznym radiu nie pamietalo kodu, teraz mam nie ori radio i pamieta wszystkie stacje ( nie musialem zmieniac czerwonego z zoltym), w sumie to i tak radio zawsze wylaczam jak wysiadam z samochodu wiec chyba nie to
Edytowane przez Kostrzech
