Chłodniczka spalin -[BLB]
Witam, orientuje się ktoś jaki numer chłodniczki spalin jest w 2.0 tdi 140km BLB? Bo poszukuje do swojego auta lecz jest kilka różnych rodzai i numerów tej chłodniczki i nie wiem ktora zamowic. szukalem numeru lecz nigdzie go nie widze :(
03G131512AL
Bierz od brd będzie z 2007 roku to sa te same
a jaki numerek jest tej od brd? bo jak patrze na allegro to jest ich sporo od 2.0 tdi i wszystkie są tańsze niż te co mi kolega wyżej podpowiedział.
taki sam.
chłodnice do A4/A6 z 16V mają końcowe oznaczenia R, AK lub AL.
taki sam.
http://allegro.pl/vw-audi-chlodniczka-spalin-egr-59129515r-i5079521155.htmlczy
http://allegro.pl/chlodniczka-spalin-egr-audi-a4-a5-a6-q5-03l131512a-i5977093801.html
http://allegro.pl/chlodnica-spalin-egr-03g131512al-vw-2-0-tdi-i5982021495.html
np one bedzia pasowały do mojej audi? Marudzę ale jestem w tym zielony.
Edytowane przez Gods
dotyczy aukcji nr 3
ciekawe informacja nt. regeneracji ( cokolwiek w tym przypadku to znaczy) jest tak samo wiarygodna jak opis informujący o obecności EGR w chłodnicy... :decayed:
nie wiem skąd pomysł na pozostałe aukcje....
:facepalm: przecież litery, które podałem, nie dotycza jak popadnie, byle jakiego nru początkowego.... :decayed: musi być 03G131512 i do tego R lub AK lub AL
czyli 03G131512R, 03G131512AK, 03G131512AL,
dotyczy aukcji nr 3
Nawiązując do tematu w owej chłodnicy spalin naszła mnie taka usterka,przewód który w niej jest na końcu ma uchwyt na dwie śruby i jest on do owego uchwytu bodajże przyspawany-ten spaw puścił reszta jest ok,czy można to jakoś zespawać spowrotem czy trzeba wymieniać??
podjedz do jakiegos zakładu spawalniczego tam napewno bedą mieli tiga tomoze moze dadzą rade...
http://panoramafirm.pl/spawanie/%C5%9Bl%C4%85skie,,katowice
Dzięki wielkie :hi:
  • 7 miesięcy temu...
zmuszony jestem odgrzać stejka :) może tym razem ktoś mi pomoże - pany potrzebuje uszkodzona chłodniczke EGRu - może być pocieta, przypuszczać płyn chłodzący do wydechu -wazne aby był sprawny regulator podcisnieniowy z klapkami który przykrecony jest od spodu do chłodniczki i uszczelka pod to. jesli ktos ma i zalega mu na pólce to bym chętnie odkupił jak to sie mówi "w cenie złomu"-wydmuchało u mnie uszczelkę pod mechanizmem węgielo ta pokrywę zerwały się klapki we wnętrz.
Edytowane przez SotoM
