Czym usunąć z alfelgi klej po odważnikach?
Panowie jak w temacie. Czym usunąć klej z felgi aluminiowej po odważnikach?
Może suszarką - będzie bezpieczniej mniejsza temperatura?
też można :)
A koło musi być zdemontowane, czy tak można na samochodzie- nic nie będzie przeszkadzać?
Ten środek świetnie sobie z czymś takim radzi, smarujesz zostawiasz na kilka minut i później lekko zeskrobujesz.
Lub coś takiego (dowolny tar&glue remover):
shiny-garage-orange-targlue-remover-500m
Wszystko zależy jaka felga i w którym miejscu są przyklejone odważniki. Najlepiej usunąć gdy koło nie jest zamontowane. Masz wtedy swobodny dostęp.
Gumowa nakładka na wiertarkę za 35 zł w sklepach motoryzacyjnych i zejdzie wszystko pięknie i bez użycia chemii :-)
Tego tar&glue od Shiny Garage nie polecam do tego do czego został stworzony czyli do usuwania smoły/asfaltu z lakieru... Ciekawe jak się nadaje do kleju po ciężarnych... Próbował ktoś czy to była poprostu luźna sugestia?
To była luźna sugestia, bo wybrałem pierwszy tar&glue remover z Google garfiki. Do smoły używał Pricka, ale nie wiem jak sobie radzi z klejem. Do kleju polecam ten HG do etykiet
