[B5 AFB] Temperatura silnika
Od dłuższego czasu mam wrażenie,że autko za długo się nagrzewa a termostat ma może 3 miechy! Temperature roboczą łapie po przejechaniu ok. 20 km! (przy temp. zew blisko zera lub niżej)
W związku z tym mam pytanko jak długo nagrzewają się wasze fury?
Autko się nagrzewa czy temperatura silnika dochodzi do swojej optymalnej pracy?
Dochodzi do normalnej temp. pracy i tak pozostaje-żadnych wachań
jaki termostat założyłes??ori?? :gwizdanie:
Może układ został źle odpowietrzony, albo masz już zasyfioną nagrzewnicę. :confused4:
Nie termostat był firmy......ale wiem,że kiedyś założyłem termo. tej samej w moim drugim autku i śmigam już na nim 3 latka-łapie pełną temp. po przejechaniu 5-7 km! Ale Nissan to nie audi... A co do ori. to jakie koszty?
Układ jest odpowietrzony ok. Ogrzewanie też super tylko rozchodzi się o powolne łapanie optymalnej temp.
wyglada na termostat. niestety podrobki nie trzymaja parametrow.
ori to ok 80-100 PLN z uszczelka. do tego koneicznie nowy plyn.
Ok dzięki za info troszke jestem zmieszany,ale zkupie ori i wtedy wszystko wyjdzie :confused4:
Powiedz nam jeszcze dla pewności, przy jakiej temperaturze otwiera ci się termostat?
Ok. 88-89 st.
a skad wiesz?
Kilka tygodni temu zmieniałem rozrząd i przy odpowietrzaniu układu czekałem aż się otworzy,ale oczywiście są to wskazania zegarowe i mogą się troszeczke różnić od tego co podałem wyżej, na vag-u nie sprawdzałem
