Czasami smierdzi olejem w srodku
Witam ma pytanko gdyż od czasu do czasu zaśmierdzi mi sie olejem w środku niby oleju na miarce nie ubywa wymieniłem uszczelkę pod pokrywa zaworów ne erlinga ale nadal dziś poczułem zapach oleju w środku co możne być przyczyna?
Uszczelka pod napinaczem łańcucha do wymiany
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Duzo to roboty z tym? Na 100% to jest przyczyna?
Może to byc jeszcze uszczelka pokrywy zaworow jak robic to od razu obie i powinno byc po klopocie
Pod pokrywa zaworów wymieniłem dwa dni temu :/
Mi to zajęło ok 1h koszty 25 zł tylko potrzeby jest przyrząd vag 3366 do ściśnięcia napinacza ją nie miałem więc musiałem go zrobić samemu
Jak go zrobiles?
Wzorowałem się na tych zdjęciach z Neta
ladny rysunek tylko nie wiem czy ja to ogarne ;/ jutro bede probowal zrobic cos takiego ;D dzieki wielkie za pomoc ;D
Wszystko pięknie, ładnie ale przy wymianie uszczelki pod napinaczem trzeba uważać na kilka rzeczy:
Napinacz należy ściskac powoli i nie do maksymalnego wciśnięcia
Po ściśnięciu i podniesieniu napinacz trzeba go dokładnie umyć i sprawdzić stan sitka na kanale olejowym pod spodem.
Każdorazowe ściśnięcie używanego napinacza z przebiegiem 1xxtys wiąże się z ryzykiem jego uszkodzenia... Miałem już kilka przypadków, że po wymianie uszczelki napinacz zaczynał grzechotac przy odpaleniu...
Przy odpaleniu to nowy też zagrzechota bo olej schodzili wiem bo miałem passata 1.8 t z salonu
Wiem, że to "normalne" jest o tym nawet TSB od VW... Pytanie do jakiego stopnia grzechotanie przy odpaleniu jest normalne. Mówię o tym że używany napinacz po spięciu może grzechotac bardziej niż wcześniej...
