LPG a pompka paliwa
Witam
Moje pytanie: czy można za pomocą przekaźnika wyłączyć pompkę paliwa po przełączeniu się na LPG, czy ktoś tak ma zrobione? Wymieniłem po raz trzeci wkład pompki paliwa i czasami wydaje dziwne odgłosy, gdyby w czasie pracy auta na LPG nie pracowała byłoby fajnie. Instalacja STAG 4
masz syf w zbiorniku lub filtr paliwa niesprawny że tak sie psują pompki,u mnie 5 lat i nic sie nie działo
przekaznik możesz założyć tylko po co
Potwierdzam u mnie 8 lat w gazie i pompka cały czas pracuje odpukać bez zarzutu.
"syfu" w zbiorniku nie ma, paliwa zawsze min 50% w zbiorniku, wkład firmy Energy 4Bar -koszt 100 PLN, filtr paliwa wymieniony dwukrotnie w czasie jednego miesiąca (300 w plecy a pompka czasami wydaje dziwne dźwięki), pytam o możliwość odłączenia pompki paliwa aby była cisza przy pracy na LPG, czy jest to możliwe i czy nie zaszkodzi to wtryskom od Pb, bo takie opinie słyszałem, aczkolwiek nie widzę powiązania :facepalm:
W sumie też się nad tym zastanawiałem. Prawdę mówiąc to jak się auto na lpg przeciepnie to po kiego grzyba pompka paliwa pracuje????
W którymś z poprzednich aut też montowałem taki przekaźnik. Sygnał z elektrozaworu gazu i wpięcie w obwód pompki paliwa. Jak chodzi na gazie to pompka ma wolne. Po przełączeniu wraca do pracy. Nie jestem tylko pewien czy nie będzie jakichś szarpnięć jak z lpg na pb bedzie się przełączać.....czy będzie odpowiednie ciśnienie w układzie paliwowym.
sam sobie odpowiedziałeś,zakładasz pompki o ciśnieniu 4b ? przecież ori pompka ma ciśnienie ponad 6b a regulator w filtrze 4b
czy jest szkodliwe ? dla wtrysków nie ale jak ci zrzuci z lpg na bp przy bucie w podłodze to się zapewne szybko przekonasz co jest dobre
ja mam teraz walbro 255 i śmiga super,koszt 370pln
nie wiem skąd kolega wziął te ciśnienie 6 bar??? szukałem i pytałem i wszystkie pompki dedykowane do tego auta mają 4 bary :eusathink:
to jesteś w błędzie jak tak,podepnij manometr przed filtrem a zobaczysz ile pokaże,oczywiście na ori pompce
Pytanie zasadnicze - po co praca pompy paliwa, gdy silnik pracuje na LPG?
