[B5 ACK] Problem z obrotami do 2000 tyś
Niunia zaczyna szalec do 2000tys.obr.czasem dzieje sie tak jakby jeden cylinder niedzialal na wyzszych obrotach jest normalnie. Swiece nowe, kablke maj ponad rok przejechane na nich ponad 70000tys. Co moze byc? kable albo cewki a moze cos gorszeo?
Objawy występują na gazie czy na benzynie.Jeżeli objawy występują tylko na gazie to do wymiany przewody lub któraś cewka.
miales jakiegos swapa?
193 hp w 96 ? od 97 montowali dopiero 30v
Od września 96 już raczej były, a może nawet wcześniej, ale mniejsza. Jak nie masz VAG'a albo on nic nie wykaże to przyjrzyj się układowi WN (kable, świece fajki....)
