lukas551 Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam Mam pytanie jak zdemontować czarną plastikową osłone słupka bocznego? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
kdawid Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 musisz wypiąć dół górnej osłony słupka która jest nad ta osłoną- aby to zrobić trzeba ja mocno pociągnąć do siebie jest na zatrzaskach, nie trzeba wypinać całej osłony, wystarczy sam dół później musisz demontować plastikową osłonę przedniego progu- trzeba ja mocno pociągnąć do góry też jest tylko na zatrzaskach, wystarczy wypiąć ją tylko z kilku zatrzasków od strony słupka jak to masz zrobione to tą osłonę przesuwasz do góry i wychodzi bardzo łatwo 1
lukas551 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor Opublikowano 28 Lutego 2016 Dzięki za dokładną rozpiske Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
piotrekekm Opublikowano 4 Października 2017 Opublikowano 4 Października 2017 Odświeżam następny temat. Punkt 1 zrobiłem tak jak opisałeś chociaż myślałem że zaraz mnie szlag trafi. Ale mniejsza z tym. Punkt 2. No i się zaczęły problemy. Zdemontowałem przednią plastikową osłonę , łapę to plastikowe dziadostwo i ani drgnie... Na pewno nie trzeba demontować tylnej osłony progu ?
kdawid Opublikowano 4 Października 2017 Opublikowano 4 Października 2017 2 godziny temu, piotrekekm napisał: Odświeżam następny temat. Punkt 1 zrobiłem tak jak opisałeś chociaż myślałem że zaraz mnie szlag trafi. Ale mniejsza z tym. Punkt 2. No i się zaczęły problemy. Zdemontowałem przednią plastikową osłonę , łapę to plastikowe dziadostwo i ani drgnie... Na pewno nie trzeba demontować tylnej osłony progu ? Nie, nie trzeba ale przy łączeniu tej osłony z tylną osłona jest jeszcze jeden metalowy zatrzask, trzeba do góry pociągnąć ta osłonę słupka na łączeniu z tylną osłoną progu
piotrekekm Opublikowano 4 Października 2017 Opublikowano 4 Października 2017 (edytowane) Znajdę chwilę czasu to spróbuje po raz drugi.. Tylko ja dzisiaj to szarpałem z całej siły w każdym możliwym kierunku i nic.. Edytowane 4 Października 2017 przez piotrekekm
kdawid Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 Znajdę chwilę czasu to spróbuje po raz drugi.. Tylko ja dzisiaj to szarpałem z całej siły w każdym możliwym kierunku i nic..Nie szarp w każdym kierunku tylko do góry.Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
piotrekekm Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 15 godzin temu, kdawid napisał: Nie szarp w każdym kierunku tylko do góry. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Chciałem to rozebrać z kolegą i ciągnęliśmy w 2 osoby do góry i nic... Czujnik mam już w domu to niedługo druga próba rozebrania słupka
kdawid Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 12 godzin temu, piotrekekm napisał: Chciałem to rozebrać z kolegą i ciągnęliśmy w 2 osoby do góry i nic... Czujnik mam już w domu to niedługo druga próba rozebrania słupka to cos źle robicie. czasem faktycznie trzeba mocniej szarpnąć ale to nie siedzi az tak mocno żeby nie dało sie tego zdemontować, tam jest jeden metalowy zatrzask który tak samo wchodzi w próg jak zatrzaski osłony przedniego progu.
A4 B6 Multi Opublikowano 22 Listopada 2017 Opublikowano 22 Listopada 2017 W dniu 28.02.2016 o 17:48, kdawid napisał: musisz wypiąć dół górnej osłony słupka która jest nad ta osłoną- aby to zrobić trzeba ja mocno pociągnąć do siebie jest na zatrzaskach, nie trzeba wypinać całej osłony, wystarczy sam dół później musisz demontować plastikową osłonę przedniego progu- trzeba ja mocno pociągnąć do góry też jest tylko na zatrzaskach, wystarczy wypiąć ją tylko z kilku zatrzasków od strony słupka jak to masz zrobione to tą osłonę przesuwasz do góry i wychodzi bardzo łatwo Dzięki kolego za opis,bo bez niego nigdy bym tego nie ściągnął.Pozdr
Janek 82 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 W dniu 28.02.2016 o 17:48, kdawid napisał(a): musisz wypiąć dół górnej osłony słupka która jest nad ta osłoną- aby to zrobić trzeba ja mocno pociągnąć do siebie jest na zatrzaskach, nie trzeba wypinać całej osłony, wystarczy sam dół później musisz demontować plastikową osłonę przedniego progu- trzeba ja mocno pociągnąć do góry też jest tylko na zatrzaskach, wystarczy wypiąć ją tylko z kilku zatrzasków od strony słupka jak to masz zrobione to tą osłonę przesuwasz do góry i wychodzi bardzo łatwo
Janek 82 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Teraz, Janek 82 napisał(a): Dzięki kolego za pomoc
