Wszystko co powinienem wiedzieć o głośnikach do a4 b5 front
Witam. mam uszkodzony głośnik z przodu z prawej strony (od kierowcy). Przy bassie pierdzi i pewnie membrana jestu uszkodzona czy cos w tym stylu. Chciałbym zakupić jakieś nowe porządne głośniki na miejsce starych które są umiejscowione w drzwiach . Pytanie brzmi jakich informacji powinienem być świadom przy kupowaniu nowych głośników ?
Nie mam wersji bose tylko zwykłą.
Jakiej firmy najlepiej kupić głośniki . chciałbym max 150-200 zl wydac. peiying? moze JBL ? a moze po prostu ori ? Chciałbym jakieś fajne. i jakich informacji powinienem sie dowiedzieć ?
jestem póki co zielony ogólnie w temacie car audio takze prosze o pomoc :) mile widziane jakieś linki z aukcjami różnych głośników :) Pozdrawiam
Przyłączam się do prośby kolegi. Z wyjątkiem tego, że z prawej strony (od PASAŻERA) :)
Nie ma sensu z takim budżetem bawić się w nowe. Ja bym szukał ori lub inwestował kilkadziesiąt złotych wiecej i wtedy dystans + 16-stki w przód ew dalej maty w drzwi.
na samym radiu i tak nic nie osiągniesz, najlepiej to kupić używkę i brać się za wygłuszanie drzwi
Jeśli ktoś z was zdecydowałby się wymienić głośniki na 13" nie zapomnijcie dokupić dystansów montażowych ponieważ oryginalne głośniki są montowane na 3 śruby. Na allegro zestaw kosztuje +/- 20 zł. Ale tak jak mówią koledzy wyżej, lepiej jest wygłuszyć drzwi i wstawić 16".
Siemano, również mam taki sam problem. Ostatnio pierdział tylko z lewej strony a od pewnego czasu pierdzą dwa. Mam u siebie zamontowane fabryczne głośniki Blaupunkta i tutaj mam pytanie czy warto kupić takie same używki ew. bose albo dobrać nowy głośnik o tych samych parametrach?
Jeszcze mam pytanie czy ewentualnie głośniki z nowszych modeli audi podeszły by i dawały by rade pod fabryczne Symphony?
Czy ktoś slyszal moze o regeneracji głośników? Moj bose zaczal "charczec" i pierdziec poki co jeden glosnik od strony kierowcy. Co ciekawe czasami jak jest cieplo to mniej slyszalne najgorzej rano gdy w aucie jest ok 6 stopni. Zastanawiam sie czy reanimowac bose czy to calkiem wywalić i rezac caly system od nowa. Jednostki nie chcialbym zmieniac bo wazna jeat dla mnie spójność na desce, wiec pewnie z navi plus sie wiele nie wykrzesa.
Ja wymieniałem raz zawieszenia górne w głośnikach "home audio", efekt jak nowe, więc polecam.
