Silnik nie odpala
Panowie proszę o pomoc - moje srebrne zło wcielone odmówiło współpracy i nie odpala.
Dwa dni temu palił bez problemu, dzisiaj nie rusza. Akumulator prawie nowy(3 m-ce), nadal ponad 12V mimo kilkukrotnego kręcenia, pół zbiornika paliwa. Rozrusznik kręci jak głupi, silnik nie odpala(odpalił raz, ale telepało go jakby nie palił na któryś cylinder i po kilku sekundach zgasł). Przy którejś próbie odpalenia zapaliła się czerwona kontrolka oleju - "lampa alladyna". Kontrolka od immo gaśnie.
VCDS Lite 1.2 wypluł tyle:
(błędy przy centralnym zamku były odkąd mam auto i ich nie kasowałem)
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 29 February 2016, 10:08:13:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 058-907-557-AJL.LBL
Controller: 8D0 907 558 D
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04201
Shop #: WSC 06325
VCID: 321799CBED37
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Controller: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
VCID: 1C4B57739FB3
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04140
Shop #: WSC 06325
VCID: 29257EA7C0E1
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.LBL
Controller: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
VCID: 3FF1C0FF2E65
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.LBL
Controller: 8D0 919 880 R
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D03
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
VCID: 41F5C6075891
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0291911
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre ssu
Component: e 17 eingeben
VCID: CFD1703F1EC5
No Faults Found
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
VCID: 3E0FBDFB296F
6 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
29-00 - Short to Ground
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Jakieś sugestie co sprawdzić / zrobić?
Edytowane przez czuwi
Nie wiem czy to Ci coś pomoże ale też miałem taki problem, nie wiem co co pomogło ale po wymianie czujnika temperatury cieczy i świec auto odpaliło, został tylko błąd czujnika położenia wałka rozrządu ;/
Dzięki za odpowiedź, zajrzałem właśnie do świec i w ich gniazdach jest pełno oleju, a więc na pewno uszczelkę pokrywy zaworów mam do wymiany, podejrzewam, że ten olej może być właśnie problemem.
Pytanie, do kogoś, kto wymieniał uszczelkę pokrywy - czy do zdjęcia pokrywy trzeba wykręcić świece? Na razie ich nie wykręcałem, bo nie chcę żeby olej wpłynął pod świece, a jest go tam na prawdę dużo. Chyba, że ma ktoś jakiś sposób żeby wybrać jakoś ten olej przed odkręceniem świec?
Bierzesz szmatę na śrubokręt i wciąga olej :)
Ale chyba nie trzeba wykręcać przy wymianie uszczelki
Dzięki za odpowiedzi.
Poradziłem sobie z problemem.
Olej wybrałem w podobny sposób jak zaproponował @Joziek79 tylko zamiast szmaty użyłem papieru, a zamiast śrubokręta - drutu.
Ogólnie tylko jedna świeca sucha, reszta zababrana olejem - bez szans na dobrą iskrę. Po wyczyszczeniu wszystkiego silnik odpalił. Wymienione uszczelki pokrywy zaworów, wymienione świece na nowe i auto odpala bez problemu.
Pokrywę można ściągnąć bez odkręcania świec.
Mam nadzieję że uszczelkę kupiłeś dobrej firmy i dokręciłeś równym momentem :)
