Brak komunikatów na wyświetlaczu FIS
Koledzy mam problem z RNS-E a dokładnie z wyświetlaniem komunikatów/manewrów na wyświetlaczu FIS podczas działania nawigacji. Jeszcze pół roku temu wszystko działało jak trzeba. Reset RNS-E nie pomógł, w instrukcji obsługi nic nie pisze na temat wyłączenia wyświetlania komunikatów na FIS-ie.
diagnostyka co mówi ? jakieś błędy ? Nie rozładował ci się przypadkiem akumulator ?
nie rozładował ale był kilka razy odłączany. czyżby się coś rozkodowało ?
Kodowanie moglo sie wysypac
a wyślesz jakie powinno byc prawidlowe ? najlepiej krok po kroku
a przyciskiem Reset zmieniałeś?
masz dwa tryby pamięci plus 3 nawigacja jak działa i 4 całkowicie zgaszone.
te pozostałe tryby ci się wyświetlają?
próbowałeś przełączać? jaki efekt?
Edytowane przez GreGoriO
probowalem 2 razy pamiec a za 3 razem ganie
podepne dzis kompa i sprawdze jak krok po kroku wejsc w kodowanie radia ?
