Krótkie pytanie o trójnik cieczy a AEB
Witam. Konkretne krótkie pytanie. Kupiłem króciec wody do AEB (ten z tyłu silnika), w zestawie były oringi na dwa czujniki, rurę metalową wchodzącą z prawej strony i sam oring trójnika w miejsce styku z silnikiem. Nie wiem dlaczego ale nie było oringu przewodu z dołu trójnika. Bodajże do nagrzewnicy idzie. Sam trójnik przykeciłem wcześniej smarując trochę silikonem. Ten dolny przewód wsunąłem bez zbytniego oporu i zablokowałem zawleczką. Żadnych opasek skręcanych. Powiedzcie czy dobrze zrobiłem czy jednak tam jakiś oring nowy powinien iśc ? Dzięki za pomoc pozdrawiam
Bo pewnie oring od przewodu nagrzewnicy był w środku "trójnika". Jak nie leci to OIL ;)
  • 3 miesiące temu...
Dzięki za odpowiedź. Nie wiem jeszcze czy nie leje :D Jutro się dowiem. Ja tam widziałem jakiś oring w tym przewodzie,
No i znowu cieknie :D pomiędzy blokiem a króćcem. Zamówiłem nowy ori w aso 67zł oringiem, zobaczymy na ile ten starczy :D
Ten oring lubi wyskakiwac przy zakladaniu tego trojnika do glowicy. Moze sie podwinal
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ja go zwilżyłem silikonem od strony plastiku własnie po to żeby mi się nie zsunać. Plastik c**j...y i tyle. Czuć nawet różnice w wadze produktu ori a produktu meyle.
No sa gorszej jakosci . Ja kupilem zamiennik ale na szczescie bylo wszystko ok ;)
Ile kosztuje oryginalny trójnik, jakieś zabójstwo cenowe?
Wymiana mocno upierdliwa?
Koszt nowego u mnie w ASO z uszczelką to 63zł. W innych kosztuje ok 67 i czasem jest bez uszczelki. Nie wiem od czego to zależy. Co do wymiany. Trochę tam ciasno ale jest to do ogarnięcia w garażu czy tam na podwórku. Skołuj se jakąś rynienkę/pojemniczek bo trochę płynu wyleci. Jak masz założoną osłonę pod silnik to poleci na osłonę :D. Pozdro
