Błąd czujnik tlenu.
M0rison
Wyskakuje mi check jak go usunę to czasami go nie ma 1 dzień a czasami 15min. Pokazuje mi taki błąd 16514 p0130 Czujnik tlenu 1 (Blok1) Uszkodzenie sp. Objawy są takie że gdy odpalę silnik to od czasu do czasu wachlują obroty 1000-1500 skaczą i tak przez 10sec i wraca wszystko do normy. Jak skaczą mi tak obroty wystarczy że dodam gazu i też sie uspokaja. Nie ma to nic wspólnego z temperaturą silnika ani instalacją lpg. Problem coraz bardziej się nasila. Czy to może być przepływomierz? Czy coś związane z przepustnicą?
Sondy lambda dwie wymienione.
Ogrzewanie sondy przed katalizatorem nie działa. Sprawdź okablowanie sondy i wtyczkę. Sondy wymieniałeś na nowe?
Oryginał czy jakas podróbka? Sprawdz czy na wtyczce na środkowych stykach jest napięcie ok 12 V
Sondy zamiennik. Wczoraj założyłem sondy od audi kolegi ma też b6 2.0 problem dalej ten sam. Zauważyłem jeszcze że na zimnym silniku po odpaleniu samochód dosyć nie równo chodzi - trzęsie budą i obroty minimalnie skaczą.
Napięcie na sondzie sprawdzałem wszystko wydaje się Ok.
Dodatkowo wywala mi błędy
16523 p0139 -Czujnik tlenu 2 powolna odpowiedz
17522 p1114
16524 p0140
Auto oddaje do mechanika. Za kilka dni napisze czy problem się rozwiązał
Odebrałem już auto od mechanika. Okazało się że 2 sondy nie działają - tak te nowe gówniane zamienniki z allegro. Kupiłem 2 oryginały i problem się rozwiązał.
Za 2 sondy boscha zapłaciłem 900zł + 100 zł za robote.
Edytowane przez M0rison
