Albercikk Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Witam przesyłam log z Vaga . Blad na silniku jest mi znany przez zaślepkę egr i niestety musze ją wyjąć . Czy mozecie pomoc z resztą błędów? Zaznaczam ze nie dziala mi pamieć foteli. tzn podswietlenie na przyciskach działa a sama pamieć nie oraz gdy przełączy sie pokretlo od lusterek na prawo to przy wlaczeniu wstecznego nie opuszcza sie prawe lusterko . czy jestescie w stanie cos pomóc ? Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 S Component: 2.5l V6 TDIG000SG 0003 Coding: 02002 Shop #: WSC 63251 00006059 130 106LC150_1.V79158391482 1 Fault Found: 00560 - :VRNEn0Züe./ëço$&v°}P¸XŤ+–iXATn 08-10 - NnŤőǤt/}mÜ"đ„Űd•…=nG - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04455 Shop #: WSC 00011 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1323 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 00601 - Td'T' c1!S2UÉĹ;oK%#Ýž›n,*cj*cXaÁ"bI"lb(gj(e]b\x^ž,=6Á6Q?l 30-00 - &˘^ýN4€ÂčYdK'˘{ťţ î Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 01011 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 01042 Shop #: WSC 63251 1 Faults Found: 01331 - QA QM}ACw~h1X5_†ô7€Ř@ę?+%1@: ně]pďĎCfĄÂ 49-10 - h6ZI[uĺôŠ{(sĎRůi[ - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 00001 WAUZZZ8EX4A259500 AUZ6Z0D0072350 No fault code found. Address 36 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 760 Component: Sitzmemory R2 F 0305 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 887 E Component: BNS 4.2 H05 BNO 0060 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AT Component: Komfortgerát T23 1210 Coding: 06976 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 01331 - QA QM}ACw~h1X5_†ô7€Ř@ę?+%1@: ně]pďĎCfĄÂ 80-00 - )elsę˛9VI9(iqŢkbLöt>/ Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0008 Coding: 00202 Shop #: WSC 00673 No fault code found. Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D09 Coding: 00114 Shop #: WSC 63251 No fault code found. End -------------------------------------------------------
magoo Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Musisz trochę sam podziałać Takie błędy były tu już nie raz na forum czy na innych stronach. http://lmgtfy.com/?q=00601+vag#seen
