problem z skrzynia 2,6 v6
witam może zacznę od początku padł mi silnik 2,6 wiec kupiłem inny 2,8 aah który pasuje idealnie , mam skrzynie automat tiptronik w silniku 2,6 był sworzeń który przedłużał wał ktoś mi poradził ze nie jest potrzebny nie włożyłem go i po złożeniu i rozgrzaniu do 90 i wrzuceniu biegu olej leciał między skrzynia a silnikiem zaczoł lecieć olej i nie szedł wogole , wyjołem silnik i włożyłem ten sworzeń i uzupełniłem olej w skrzyni po złożeniu odpaleniu ten sam motyw czyli olej leci po rozgrzaniu do 90 :-( co robić?? błagam o pomoc z góry dziękuję
albo czy ktoś jest wstanie podać długość wału głównego bez tego czpienia tylko od automatu
jest ktoś w stanie pomoc?
witam okazało się ze za konwenterem padł uszczelniacz i przytarło panewke przy pompie , pytanie czy padła łez pompa? proszę o odp
Czytałem Twój temat jak byłem w robocie ale tapatalk mi się pierdzielił.
A miałem Ci pisać żebyś sprawdził uszczelniacz konwertera :)
Pompe oleju najlepiej rozebrać, zobaczyć w jakim stanie są poszczególne elementy, panewke i uszczelniacze też wymienić.
Żeby dowiedzieć się czy pompa nie zdechła to założyć skrzynie i zmierzyć ciśnienie dla Drive i Reverse
Musiałbyś poszukać manuala od tej skrzyni i dowiedzieć jakie mają być ciśnienia oraz gdzie wkręcić się czujnkiem.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
dzięki za odpowiedź :-)
wymieniałeś kiedyś panewke za uszczelniaczem przed pompa? bo coś jest ze trzeba toczyć tam bo panewka większą jest i tu jest problem bo wymiar wogole nie pasuje
Ja głównie doradzam przy problemach AG4 czyli 4-ro biegowy automat, bo taka tez skrzynie mam u siebie i znam bolączki tych skrzyń.
Tip jest podobny ale nie miałem jako takiego kontaktu z ta skrzynią.
A na pewno dobrą panewkę kupiłeś?
Dzwoń lub pisz o wymiary, bo sa dwie panewki pompy do 5HP19
http://www.samko.pl/sklep/zf-5hp19-panewka-pompy-p-1071.html
http://www.samko.pl/sklep/zf-5hp19-panewka-pompy-nadwymiarowa-p-1076.html
Edytowane przez Hezen
no jutro zadzwonię bo w inny sklepie są inne wymiary . i na panewce są inne numery
Najpierw sprawdź oznaczenie skrzyni, znajdz na samko.pl odpowiednią panewke i pytaj o wymiary żebyś nie musiał odsyłać.
no tylko ze nie z takim numerami :-D jutro zadzwonię i się dowiem , jak ocenić uszkodzenie konwentera?
Praktycznie jedyną rzeczą zużywającą się w konwerterze to tarcza lock-up.
Działa ona jak zwyczjane sprzęgło w manualu.
Jak nie trzyma to obroty falują podczas jazdy ze stałą prędkością - na wysokim biegu gdy jest to sprzęgło załączone.
Może występować szarpanie lub twarda zmiana biegu gdy tarcza lock-up jest na wykończeniu, dzieje się tak dlatego że sprzęgło lock-up jest załączane na 2-3sek. podczas zmiany biegu (a jak się ślizga to wychodzą problemy przy zapinaniu biegu)
To co wyżej napisalem to objawy.
A żeby ocenić czy konwerter jest zużyty to trzeba go wyciągnąć z obudowy i rozłożyć.
Zajmują się tym firmy regenerujące konwertery.
dzięki za za wyczerpująca odpowiedz :-P
