Mortiis Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Pany, który wentylator jest od klimy, mam dwa, duży od strony kierowcy a mniejszy od strony pasażera, który jest który?
Bromchit Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Mam u siebie dwa wentylatory elektryczne i włączają się równocześnie (nie ważne czy włączona klimatyzacja, przy zimnym silniku, czy wzrośnie temperatura silnika przy wyłączonej klimie), jedynie moduł reguluje ich prędkość obrotową. Więc wygląda na to że w B6, B7, gdy są dwa elektryczne wentylatory włączają się jednocześnie, bez względu na to, czy potrzebuje tego klimatyzacja czy silnik.
Mortiis Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Opublikowano 21 Marca 2016 kafarek dzięki, Bromchit mi chodziło o który czy ten mniejszy jest od klimy
Bromchit Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 kafarek dzięki, Bromchit mi chodziło o który czy ten mniejszy jest od klimy Może napiszę inaczej, jak masz dwa elektryczne wentylatory to i duży i mały jest od klimy .
