[B6 ALT] Zbyt bogata mieszanka i duże spalanie
witam wszystkich....jestem posiadaczem tego auta od 3 miesiecy i mam nastepujacy problem: autko w cyklu miejskim pali mi okolo 16l/100km i wydaje mi sie ze lekko muli... vag wykazuje blad:17545 czyli dlugoterminowy pomiar mieszanki bank1 system za bogaty. dodam ze blad po wykasowaniu pojawia sie po kilku dniach, zadne inne bledy sie nie pojawiaja do teraz wymienilem wtryski i regulator cisnienia paliwa... czy powodem tego bledu moze byc sonda lambda???i vag poprostu nie wykrywa tego uszkodzenia?? a moze przeplywka??a oto logi:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d1f48d0d2b1b1c69.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48310fd16ead1202.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dbc49c4028a18c32.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ce12082dceabbac.html
bardzo prosze o wszelkie sugestie i rady ....
Pamiętam ze nie tak dawno miałem podobny problem z tym błędem ;(.
Kasowanie pomagało na pare dni, a potem znowu wyskakiwało. Po za tym żadnych błędów.. Sonde też podmieniałem ale nic to nie dało ;(..
Przypadkowo padł mi przepływomierz. Po założeniu nowego problem znikł :>..
Jak sie okazało u mnie to był przepływomierz :good:
masz Vaga-a?
w czym problem ? zapalasz zimny silnik i czytasz wskazania sondy
to samo dotyczy wskazań czujnika wody który daje sygnał na ECU
zrobiłeś logi, w porządku, teraz popatrz na nie i sam dojdziesz do tego co sie dzieje
a takie pytanko....bo odlaczylem kostke z kablami od przeplywki...i nie bylo zadnej roznicy w pracy silnika czy tak powinno byc?
