Audi a4 b6
Zbliża się lato więc trzeba zmienić opony na letnie. Moje felgi są już zmęczone i pomyślałem że gdy przyjdzie kupować mi opony to zmienie również felgi w moim samochodzie. Strasznie spodobały mi się felgi rotor. Nyślałem nad rozmiarem 18cali ewentualnie 17 a obecnie mam oryginalne 16. Myślicie że podeszłyby mi te które mi się tak podobają? Jeśli tak to które lepiej wybrać ze względu na właściwości jezdne? Czy na 18 komfort jazdy nie będzie znacząco odbiegał niż gdybym kupił 17? Zależy mi na dobrym wyglądzie i aby nie było czuć ogromnej różnicy. I jeszcze jedno pytanie jaki rozmiar opon wtedy powinienem dobrać? Z góry dziękuję i pozdrawiam. :-)
Wrzucaj 18" i 225/40/18 pzdr
Powiedz mi jeszcze bo natknąłem się na kilka rodzajów z różnym osadzeniem tych felg jedne mają et 45 a inne znowu 35 które najlepiej wybrać i czym się różnią?
Teraz mam felgi o średnicy 16 szerokości 7cali i osadzenie et42 znalazłem te rotory w rozmiarze 18/8/45, 18/7.5/35, 18/8/35, 18/8/40. które lepiej wybrać aby nic mi tam nie obcierało i dobrze jeździło? Dodam że mam wersję silnikową 1.8t 163 km więc też szału nie ma a nie chce żeby auto ledwo się toczyło
Edytowane przez schevy696
im wyższe ET tym felga bardziej schowana w nadkole więc jeśli chodzi o wygląd to mniejsze ET szukaj np. 35 :wink:
jak masz standardowy zawias to kup 17-stki bo na 18-stkach będzie koza :decayed:
Dzięki pepik ;) w takim razie mam tutaj takie 17 co myślisz?http://allegro.pl/rotor-felgi-17-5x112-vw-audi-seat-a3-a4-a6-passat-i6050002247.html#thumb/1
parametry ok a wygląd to kwestia gustu :wink:
zmień temat tego wątku
Ok dzięki o to mi chodziło czy wszystko powinno grać bez problemów dzięki :)
To teraz tylko dobrać odpowiedni rozmiar gum (a nie pierwszy lepszy jaki się trafi) i jazda.
No właśnie doradźcie mi jaki rozmiar opon dobrać do tych 17 panowie? :)
Zależy na czym ci bardziej zależy.
Na wyglądzie czy komforcie.
Jak to pierwsze to ori 235/45/17
Jak to drugie to 215/50/17
Podepnę się do tematu.
Też mam standardowy zawias i znalazłem FELGI BBS 7J H2 ET37, 5X112 otwór centrujący 66,6.
Czy będą pasować? nie będą za bardzo schowane?
Nie pasuje otwór centrujący do B6
nie będą za bardzo schowane ale będziesz musiał zastosować pierścienie centrujące
Ok dzięki za info.
Dzięki pepik ;) w takim razie mam tutaj takie 17 co myślisz?ROTOR FELGI 17 5x112 VW AUDI SEAT A3 A4 A6 PASSAT (6050002247) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
kolego zastanowiłbym się nad tymi podróbkami rotorów zobacz negatywy gościa dotyczące jakości sprzedawanych felg:
"v9l (44) (Kupujący) Felgi krzywe - reklamacja uznana"
"valverde20 (51) (Kupujący) Felgi okazały się fabrycznie krzywe"
"sz (210) (Kupujący) ZDECYDOWANIE NIE POLECAM NIE DAJCIE SIĘ NABRAĆ NA FELGI TAK JAK JA tysiące zł.w błoto i zniszczony ukł.kiero gdy chcę reklamować towar cisza,na towar nie ma żadnej gwarancji a'la 3lata,produkcja Chiny te najgorsze na tym szmelcu nie da się jeździć"
"weststrzala (1) (Kupujący) NIE KUPUJCIE TUTAJ FELG !!!! PO ZAKUPIE NOWYCH FELG SPRZEDAJACY OZNAJMIA ZE FELG NIEDA SIE WYWAZYC BO SA KRZYWE. PARODIA !!!!"
Znalazłem w takim razie u gościa który ma dużo pozytywnych opinii felgi firmy giasone httpp://allegro.pl/showitem/description/5700701058.html
Nie chodzi mi o ilość negatywów ale o treść. Jak widać dużo osób narzeka na te felgi. Zastanawia mnie jak to jest przy użytkowaniu, czy za szybko się nie gną, jeśli się zdecydujesz czekam na opinię.
Jak najbardziej się zdecyduje i dam opinie na pewno o nich po jakimś czasie użytkowania a co do gięcia felg to też zależy bo jak ktoś jeździ po dziurach albo zwykłej żwirowej utwardzanej drodze to na pewno będą giąć się dużo łatwiej niż podczas jazdy po ładnej asfaltowej drodze ;)
A co do opon zauważyłem że raczej lepiej jest wybrać rozmiar 225/45/17r gdyż są mniejsze różnice w średnicy w stosunku do oryginalnych poza tym mój ojciec ma taki rozmiar w swoim Audi i chwali sobie taki rozmiar
i chyba łatwiej dostać - są bardziej popularne. Ja śmigam na zimówkach w rozmiarze 225/45 i jest bardzo zadowolony.
Dziś dostałem te felgi o których mowa być może już jutro założe na nie opony a potem wymiana i można bedzie śmigać :) ogólnie na żywo wyglądają bardzo ładnie a za jakiś czas postaram się wrzucić jakąś głębszą opinie gdy tylko trochę ich poużytkuje :D
Śmigam na nowych felgach już od ponad tygodnia mogę powiedzieć że auto nie straciło na przyspieszeniu ani nie pali więcej niż wcześniej lecz z racji tego że felgi są szersze niż poprzednie a opony większe to przy pełnym skręcie kół gdybym chciał np zawrócić lub zaparkować nie mogę do końca dokręcić kierownicy bo blokuje z powodu właśnie szerszych kół ale nie sprawia mi to problemu bo promień skrętu i tak nie uległ dużej zmianie ogólnie po zmianie felg na plus bo auto wygląda dużo lepiej za jakiś czas dam znać czy felgi się nie pokrzywiły ale nie sądzę żeby coś takiego miało u mnie miejsce
