A4 -[B5 1,6 ] Coraz ciężej pracujące wspomaganie..
Mam A4 1,6 benzyna rocznik 1996 . od ostatniego czasu / jakieś dwa miesiące / mam wrażenie, że wspomaganie kierownicy nie chodzi tak lekko jak w chwili nabycia, nie wiem czym to jest spowodowane, może ja poprostu już sie przyzwyczaiłem i nie czuję różnicy czy może jest już stary olej hydrauliczny. Proszę o ewentualna poradę co zrobić. Dziękuję.
nazwij temat zgodnie z regulaminem
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 14-02-2007, 10:34 ]
wywalilem to zdjecie, nie na temat jest
pewnie przekladnia jest do regeneracji lub wymiany watpie zeby wymiana plynu pomogla.
ps.rozumiem ze płynu dosyc w ukladzie??
....płynu jest dokładnie na równi "min" no i jego kolor brunatno brązowy, nie wspominając o zapachu. Żebyśmy dobrze sie zrozumieli - to nie jest jakiś wielki opór na kierownicy lecz brak jest tej tzw. lekkości.
plyn sprawdz na zimnym silniku (wtedy kolo min powinno byc), oraz na cieplym (kolo max wskazania). Odessij strzykawa plyn i zalej nowy, koszt butelki litrowej to jakies 20 zl.
Ale tez nie sadze, ze moze pomoc (jesli naprawde jakis problem jest)
tez mam taki problem ze kiera zle pracuje po rozgrzaniu a na zimnym jest ok,zadnych wyciekow,wymiana płynu nie pomogła,wkrotce wymieniam pompe
A moze pompa juz powoli zakańcza swoj zywot
  • 4 tygodnie później...
Czy waszym zdaniem spuszczenie całego płynu z układu wspomagania w celu wymiany jest dobrym pomysłem? ..czy lepiej tylko dolać nowego?
tylko wymiana a nie dolewka
Wymiana poprzez odkręcenie węża rozumiem , a nie strzykawka??
dokladnie :wink:
Wymieniłem sobie płyn, tylko mam wrażenie, że teraz jakby głośniej chodzi ...szczególnie przy 1400 obr. :frown:
...dodam tylko, że wcześniej zalany był jakiś czerwony.
A jaki olej zalałeś?
Zalałem taki, jaki podobno powinien być: mineralny zielony.
...może problemem jest to, że pomieszał się z resztkami tego czerwonego (bo aktualnie ma raczej żółty kolor). Spuszczę go raz jeszcze i zaleję tym samym zielonym.
...przy wymianie zlałem i wlałem około 0.5 litra.
Jaki olej tzn produkt, ja zalewałem ELFMATIC G3 koloru czerwonego, olej mineralny do automatycznych skrzyń i układów wspomagania
Może jakiś gorszy zalałeś
