NrXPLN Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Witam. Od kilku tygodni jestem wlascicielem Audi A4 B5 1.6 ADP. Niestety zauwazulem ze auto spala sporo benzyny, w trasie potrafi spalac kolo 10 litrow. Na dodatek zauwazylem ze gdy silnik jest zimny ma jakby wiekszego kopa, a gdy sie rozgrzeje to potrafi nawet lekko przerywac gdy wcisnie sie mocniej pedal gazu, wczesniej bylo gorzej ale po przeczyszczeniu przepustnicy jest troche lepiej. Na dodatek nie wiem jak z temperatura silnika bo u mnie z tego co sprawdzalem na panelu klimatronika nagrzewa sie po odpaleniu do 50 stopni i gdy jezdze w trasie to takze utrzymuje sie temperatura kolo 50 stopni, po miescie podkakuje do 60, za to u kolegi w Audi z tym samym silnikiem temperatura jest wyzsza bo kolo 70 stopni w trasie, wspominam o tym bo niewiem jaka powinna byc prawidlowa temperatura silnika i czy ma to jakis wplyw na spalanie. Moze ktos sie spotkal z czyms takim?
lukasz51237 Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Jeśli silnik sie nie dogrzewa to więcej pali. Temperatura powinna oscylować w granicach 90st. Sprawdź termostat, prawdopodobnie on jest winowajcą.
lukasz2107 Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 (edytowane) Niedogrzany silnik wieksze spalanie,90 stopni ma sie utrzymywać po nagrzaniu,Najpierw zmień termostat.Tylko dobrej firmy.Pózniej wrucimy do spalania.Co do przerywania jak piszesz nagrzeje sie przerywa do wymiany świece a najlepiej komplet z przewodami.Zimne świece inaczej zachowują sie niż nagrzane przy jakimś uszkodzeniu lub zużyciu jednej z nich.Wymień to i zobacz Edytowane 26 Marca 2016 przez lukasz2107
NrXPLN Opublikowano 26 Marca 2016 Autor Opublikowano 26 Marca 2016 Dzieki. Wymienie termostat, swiece i przewody i dam znac czy wszystko powrocilo do normy
lukasz2107 Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 oi sprawdz czy żadne koło ci sie nie grzeje.a dla amatorów rozpedż sie so 20 na godz wrzuć na luz i zobacz czy auto zatrzyma sie odrazu czy normalnie sunie
NrXPLN Opublikowano 27 Marca 2016 Autor Opublikowano 27 Marca 2016 Jest ok, po kupnie zmienialem tarcze i klocki bo poprzednie byly dosc zuzyte
lukasz2107 Opublikowano 27 Marca 2016 Opublikowano 27 Marca 2016 Zmieniałeś tarcze i klocki a cylinderki przesmarowałeś pasta i rozruszałeś??
kiper9701 Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) To samo bylo u mnie po kupnie. Kompletnie sie nie dogrzewal silnik. Wymienilem termostat, czujnik temp, swiece i kable. Teraz wszystko śmiga. Wysłane z mojego PMT7077_3G przy użyciu Tapatalka Edytowane 31 Marca 2016 przez kiper9701
