Brak mignięcia kierunku przy zamykaniu auta
W blokach pomiarowych pierwsze trzy grupy.
Mam na podmianę cały zamek :cool1: sie zdjemie tapicere, sie zobaczy :wink:
No i git, tak najprościej :)
Skoro jest taki temat, to dziś u mnie zauważyłem, że przy zamykaniu (kierunki migają) z pilota drzwi kierowcy są otwarte mimo zamknięcia przez przycisk z centralnego. Natomiast drzwi jeżeli zamknę kluczem wszystko jest Ok. lecz kolejne otwarcie z pilota otwiera wszystkie drzwi prócz tych od kierowcy. W czym tkwi problem?
Sprawdź wiązkę między drzwiami a słupkiem.
Jako tako nic więcej nie widać prócz luźnej kostki (osłonki kabli) Lecz trzeba przyznać, że na chwilę obecną działa i drzwi się zamykają. (może dorzucę dzisiaj zdjęcia)
Edytowane przez A4b620
  • 2 miesiące temu...
Dopiszemy dla potomnych. Po wymianie całego zamka problem znikł.
TO mnie też to czeka zapewne. Ile cię wyszła podmiana zamka (części itp)
Jak dobrze trafisz to zamek kupisz za 20-40zł. Wymiana we własnym zakresie
  • 4 lata później...
Nabawiłem się ostatnio braku potwierdzenia kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu auta. Jedną rzeczą jaką robiłem to było doładowanie akku(w aucie podłączony) i po tym taki efekt. Przeskanowałem auto i mam takie błędy i teraz jak to próbować naprawić ?
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\8P0-907-279-30-H.clb
00447 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za wysokiego napiecia
001 - Górna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00100001
Priorytet b3edu: 4
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 220
Przebieg: 174263 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.04.19
Czas: 16:31:00
Ramka zamro?ona:
OFF
Napiecie: 15.50 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00446 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za niskiego napiecia
002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00100010
Priorytet b3edu: 4
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 249
Przebieg: 175516 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.08.06
Czas: 23:18:00
Ramka zamro?ona:
ON
Napiecie: 9.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 46: Modu3 komfortu Plik etykiet: AKP\8P0-959-433.clb
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\8P4-959-802.clb
00931 - Jednostka zamykaj1ca zamka centralnego z ty3u po prawej stronie (F223)
008 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny
Tylne lewe brak błędów.
Wewnętrzna blokada zamków działa( nie otworzę żadnych drzwi od środka po zamknięciu pilotem). Jakieś wskazówki !
Na początek pokasuj to, zobacz co wróci i tam szukaj problemu.
Wczoraj wszystko skasowałem i tylko zamknąłem auto, było bez zmian. Jeszcze raz podepnę kompa i zobaczę co wróciło.
