jarekaudi 0 Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Mam problem dotyczacy wibrowania auta podczas przyszpieszania. Auto wibruje podczas przyszpieszania i buczy. Na wolnych obrotach i na postoju auto jest spokojne nawet jak dodaje gazu. Podczas jazdy na wybojach gdy auto podskakuje jest ok ale gdy ląduje to buczy. Jak wyjezdzam z ronda w lewo to nic sie nie dzieje. Gdy w prawo to dudni Koledzy pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Trzeba by sprawdzić po kolei zawieszenie oraz poduszki silnika . To mi się tak nasuwa z racji wycia tylko przy skręcie w jedną stronę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekaudi 0 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Sprawdzałem na kanale i nic nie zauważyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
House 3 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Podnieś auto zakręć kołem. Poszarp kołem w osi pionowej czy ma luz. Buczenie przy skręcaniu w jedną stronę to w 99% przypadków łożysko koła. Jesli skręcasz w lewo i buczy to sprawdz prawe łozysko jeśli w prawo to lewe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekaudi 0 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Dzięki. Sprawdzę w weekend Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianoFCB 0 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Dzięki. Sprawdzę w weekend Długi ten Weekend Jarek masz.... mamy już prawie lipiec. Powiedz mi ziom co Ci wyszło bo sam mam podobny problem. Zawieszenie, felgi z oponami, są nowe. Poduchy silnika i skrzyni są w bardzo dobrym stanie. Wszystko robione w profesjonalnym warsztacie nie u jakiegoś Henia w stodole. Po za tym. Jak sprawdzić czy to może być łożysko, piasta.... nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekaudi 0 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Mam luzy w prawym przesunie wewnątrzym. Sprawdź to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
