2.0 TFSi dźwięk przy porannym rozruchu
Witam,
Temat dotyczy Audi A4 2.0 TFSI Quattro 200 PS.
Od dłuższego czasu borykam się z następującym problemem, a mianowicie: po dłuższym postoju np. po nocy uruchamiam auto i jest słyszalny dźwięk jak na załączonym filmie. Dźwięk występuje tylko i wyłącznie po pierwszym uruchomieniu auta i trwa ok 1 do 2 minut max i później silnik pracuje cicho. Zauważyłem, że jak na zewnątrz jest niska temperatura to dźwięk występuje praktycznie po każdym pierwszym uruchomieniu, natomiast jak temperatura jest wyższa nie zawsze występuje. W związku z tym wymieniłem napinacz paska alternatora - nic to nie dało, kolej przyszła na sprzęgło jednokierunkowe alternatora i dalej to samo. W końcu zdecydowałem się oddać alternator do regeneracji, ponieważ podejrzenie padło na łożyska, dwa dni był spokój i dzisiaj rano po uruchomieniu auta dźwięk znowu powrócił. Może ktoś z Was miał podobny problem lub domyśla się co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Dzięki za odpowiedź.
Edytowane przez Madox123
u mnie przy identycznych warunkach jest takie coś:
jesteś pewien, że to stukanie wydobywa się z przodu silnika? może niesie? też na początku nie mogłem zlokalizować skąd to stuka, ale doszedłem, że to pod pokrywą zaworów z tyłu, jakby szklanka popychacza? jeszcze nie doszedłem co to bo ciepło się zrobiło....
Tak na 100 procent dźwięk wydobywa się z przodu, bardziej słyszalny od strony alternatora. W aucie praktycznie wszystko nowe łańcuch rozrządu, napinacz, pierścienie metalowe od zmiennych faz rozrządu, szklanka popychacza itd. Wygląda tak jakby napinacz paska alternatora ale to już drugi napinacz a dźwięk pozostał :kwasny:
