MAAXtreme Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Zastanawiam się nad zmianą radia ze względu na to, że mam problem z moim obecnym Concertem II. Zakupiłem je razem z autem, jednak radio było zalane przez wcześniejszego właściciela i pomimo próby jego reanimacji ponownie padł wyświetlacz i jest cały czas ciche buczenie w głośnikach. Poza tym wszystko gra ok. Rozebrałem je i na taśmie ze scalakiem pojawiły się widoczne wrzery przy połączeniach z płytką :/ Czy jest możliwość zakupu gdzieś takiej taśmy czy jedynie odzysk z dawcy? Gdyby była możliwość postawienia go na nogi to zakupiłbym emulator Yatour, aby rozszerzyć jego funkcjonalność. Jeśli jednak nie da się, mam jeszcze jedno leżące z poprzedniego auta - Alpine X-300. Z tego co dowiedziałem się, potrzebna jest odpowiednia przejściówka ( adapter ), aby grał Subwoofer oraz Tył. Dodam, iż nie mam systemu BOSE. W takim wypadku czy wystarczy taki zestaw jak ten z allegro http://allegro.pl/zestaw-montazowy-audi-a4-ramka-glosniki-tyl-klucze-i5159425898.htmlczy polecacie inne rozwiązanie? czy może samemu można zbudować taki adapter? Z góry dzięki za pomoc
Plusa1338 Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 Cześć, kupilem z 2 miesiace temu swoje audi i nie mialo oryginalnego radia tylko jakies sony cdx i gral tylko przod. Wyczytalem na necie ze adapter potrzebny -http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5006492183, dokladnie ten zakupilem i zamontowalem do radia bez zadnego problemu - nie da się inaczej wpiąć kostek :-) po montazu zabrzmial subwoofer z tylnymi głośnikami :-) Pozdrawiam
MAAXtreme Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Opublikowano 30 Marca 2016 Oglądałem też ta przejściówkę,ale nie do końca przemawia za mną jakość wykonania tego widoczna na zdjęciu. Masz separator też zamontowany czy radzisz sobie bez niego?
roberts88 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 http://allegro.pl/tylne-glosniki-subwoofer-modul-audi-a3-a4-a6-a8-tt-i5652244771.html Polecam tą przejściówkę ma regulacje tylnych głośników i u mnie w końcu subwoofer zaczął napierdzielać głośniej jak przód.
