faluja obroty po chwili jest dobrze film
Witam co moze byc nie tak , jak przygazuje puszcze gaz obr faluja po chwili sie normują ;/ https://youtu.be/hQIE2WGeuJI
Vag?Bledy?
Patrzac na filmik proponuje zatankowac ;)
A tak na powaznie to lpg jest czy na benzie?Co mowia bledy?
auto po zakupie:) brak bledow , wczesniej bylo wiecej beny , auto bez lpg:)
troche wskazuje na nieszczelnosc ale wiadomo lepiej zrobic czytanke
https://www.youtube.com/watch?v=gpDDwF4Ase0 prosze zobaczyc na przepustnice i na ta blaszke czy jak to sie nazywa , jak ona lata na lewo i prawo to obr faluja , jak stanie w miejscu to jesto ok
Trzeba by szczelność sprawdzić, adaptacje przepustnicy zrobić, ta blaszka pokazuję jak regulator biegu jałowego działa.
czyszczenie pomoze czy poprostu trzeba ja wymienic? bo na ssaniu jest ok
czy to jest normalne ze na filmiku tak klekocze ten motor?
Nie, łańcuch wali o pokrywę zaworów, jest luzny bo jest słabe ciśnienie oleju, rozciągnięty lub napinacz który już nie domaga.
Edytowane przez --Rafcio--
aha a ten napinacz wystarczy tylko wymienic czy silnik do wymiany jesli nie ma cisnienia oleju?
Cisnienie oleju sprawdza sie manometrem, jak jest słabe to najpierw czysci sie smoka w misie olejowej jak to nie pomoże i ciśnienie jest nadal słabe wymienia się pompę oleju. Jeżeli po tym słychać że wali nadal łańcuch to ściąga się pokrywę górną, zdejmuje dwa wałki i wymienia się łańcuch z napinaczem. Wpisz na youtube wymiana napinacza 1.8t albo cam tensioner 1.8 t replacement i bedziesz wiedział o co w tym chodzi.
bartek1561 , a co masz tak samo??
ja przede wszystkim musze zmienic olej , bo jest castrol 10w40 i przez olej silnik moze tak pracowac, klekocze tak dopiero jak dostanie w d*p*
nie nie ja ogolnie wtracilem sie w temat tak z ciekawosci bo nie dlugo chcem sobie kupic 1.8t do modzenia i tylko chcialem sie zapytac czy to normalne.
to uwazaj przed zakupem , ladnie go wkrecaj niech troche w dupe dostanie , bo pozniej wszystko wychodzi po zakupie jak juz mamy auto , a koszt lancuszka i napinacza org z robocizna to pewnie 1000zl
ja tam za auto dalem 2tys to wiesz:P tylko szyba i drzwi do wym
1000 zl to nie duzo ale doliczyc do tego gaz cos tam costam i robi sie 5 tys :D
Wystarczy aby napinacz padł, turbo i dwumasa. 4 tysie nie twoje.
problem z obrotami rozwiazany, winna przepustnica , byla zasyfiona , mozna zamykac:)
