Audi a4 b6 Zbierająca się woda na podłodze pasażera za kierowcą
Pomocy dziś po świętach wracałem jako pasażer i zauważyłem że z tyłu za kierowcą zbierają cie duże ilości wody mianowicie woda az przelewa się przy skrętach co może być przyczyną dodam ze u kierowcy dywanik jest mokrawy ale nie aż taki gnój , uszczelki we wszystkich drzwiach są ok nie mam szyberdachu . Z tego co się doczytałem to mogą być kanaliki jakieś pozatykane ale które i gdzie bardzo proszę o pomoc pozdrawiam
Na 100% masz wodę w podszybiu, bo zatkał Ci się odpływ pod akumulatorem... Zajmij się tym jak najszybciej, bo na pewno pod kierownicą w instalacji i module komfortu pod fotelem kierowcy masz już wodę...
Masz plastik na podszybiu? Woda moze dostawac sie przez dmuchawe i leciec przez tunel ogrzewania na nogi
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Dzieki panowie jutro rozbiore wszystko i poczyszcze odplywy pod cpu i aku wymienie jeszcze szybe bo gdzie indziej czytalem ze mogla sie rozszcz3lnic a i tak mam pekniecie to zrobie dziekuje za info a wiecie moze jak zdemontowac oslone cpu czy zdjac trza wycieraczki bo zadnej zaslepki do odkrecenia jednej ze srob nie mam
co do plastiku to jesli chodzi ci o oslone filtra to tak jest a co do filtra to jest suchy jutro sprawdze uszczelki i odplywy w podszybiu
Nie musisz demontować wycieraczek do tego. Woda zbiera się w tej wnęce z akumulatorem i komputerem.
Koledze nie chodziło o osłonę filtra, tylko dodatkową osłonę akumulatora przy podszybiu.
O ta oslone mi chodzilo. Kumpel kiedys wyciagal akumulator w passacie i nie zalozyl tego plastiku i woda po szybie leciala przez filtr i dalej kanalem na nogi i tak o to na drugi dzien bylo wody po kostki
We wnece z aku jest sucho n8c tam nie widac zdemontowalem cala oslone cpu uszczelka dolna byla mokra wysuszylem ja i zalozylem z silikonem zobaczymy a co do odplywu to tam jest tylko jeden pod aku ?
Tak
mówicie że tamtedy popierdziela woda, u siebie też zauważyłem że troche jest mokro pod dywanikiem kierowcy aż jutro zaglądne , żeby odkręcić pokrywe ecu trzeba ściągać wycieraczki i ta osłone plastikową pod nimi?
Nie. Wycieraczek nie musisz sciagac
Niestety w moim przypadku bez zdjecia wycieraczek nie doszlo by sie do ostatniej sruby od ecu w niektorych modelach jest zaslepka i tam nie trzeba demontowac wycieraczek Pozatym idkrecilem sruby trzymajace caly mechanizm wycieraczek dla lepszego dostepu do wlotu przewodow od ecu mam nadzieje ze to pomoze ;)
otóż to trzeba wyściagać wycieraczki żeby sie do obudowy dostac . u siebie musze kupic ten plastik caly podszybia bo go nie ma i tam po deszczu lub umyciu woda stoi
POWODEM OKAZAŁA SIĘ TAK JAK KOLEDZY MÓWILI OSŁONA kOMPA WYMONTOWAŁEM JĄ NAŁOŻYŁEM SYLIKONU NA USZCZELKĘ DOCISNĄŁEM SKRĘCIŁEM I SUCHO W AUCIE DZIĘKI PANOWIE
Nie pisz Caps Lockiem!!!!
