Temp. skacze z 60 na 90 st. i odwrotnie, czasem nie rusza wcale
Problem wygląda następująco - już kilka miesięcy temu zdarzyło się, że w trakcie jazdy temperatura potrafiła spaść z 90 st. na 60 i po kilku minutach wrócić do 90. Zdarzało się to bardzo rzadko, więc przymknąłem na to oko. Od tamtej pory problem jednak pogłębił się - wskazówka temperatury bardzo rzadko w ogóle rusza powyżej 60 st., czasami potrafi podskoczyć do 90 st. i zaraz spaść do 60, czasami podejdzie do 70-80 st. i też zaraz spada do 60. VCDS pokazuje 87,5 st. a wskazówka 60 st. W związku z tym raczej wykluczam termostat i teraz pytanie czy ktoś się z tym spotkał i czy to może być czujnik przy takim zachowaniu czy może coś nie styka za zegarami? Dodam, że te skoki temperatury są w różnych sytuacjach - czasami na dołkach (co mogłoby świadczyć o tym, że nie styka), a czasami jest tak, że wjeżdżam na parking mając 60 st., zatrzymuję auto i po chwili na postoju skacze do 90 st.
Swoją drogą gdzie szukać tego czujnika? Pod pokrywą silnika jest czy gdzieś przy chłodnicy?
ja typuję czujnik mimo wszystko auto posiada jak sie nie myle 2 czujniki g62 i g2 jeśli masz możliwość podłączenia do komputera sprawdz wartości pomiędzy nimi czy się zbytnio nie różnią powinnym być podobne +/- 5 stopni na zimnym i ciepłym silniku
na vagu logujesz się 01 engine i wybierasz meas blocks-8 pozycja 007 zapisujesz pomiar z tego czujnika wychodzisz
po czym przechodzisz do grupy 17instruments meas blocks pozycja 003 i porównujesz wartości pomiędzy nimi.
Edytowane przez tomo99995
Ok, dzięki - dzisiaj sprawdzę i dam znać
W B6 miałem podobne objawy. Do wymiany był czujnik temperatury.
Rzeczywiście czujnik temperatury. Dzięki, temat do zamknięcia.
