Mrozu23 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Witam, Ostatnio dołożyłem moduł BT z literką "C" do auta i zakodowałem. Wszystko działa jak trzeba ,ale BT nie wyłącza się. Jak wyciągam kluczyki ze stacyjki RNS-E wyłącza się a BT jest połączone dalej z telefonem dopóki nie rozłączę go ręcznie z tel lub wyjdę z zasięgu. Nawet jak podejdę do auta po godzinie i jest zamknięte to BT jest cały czas aktywny. Szukałem w internetach, ale nic na ten temat nie znalazłem. Czy przy kodowaniu 5 cyfry powinno być: 3 - diagnostyka RNS-E przez CAN (mam zakodowaną tą opcję) czy 7 - diagnostyka RNS-E przez K-Line? Czy to może być przyczyną? Dodam, że nie mam multifunkcji w kierownicy (jeszcze ) Kostki przerabiałem zgodnie z instrukcjami na forum więc tu raczej jest OK.
afroo. Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 W adaptacjach ustawia się czas parowania bt z innym urządzeniem. nie pamiętam dokładnie która grupa.
Mrozu23 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2016 (edytowane) Mhmmm. Z tego co pamietam mam ustawione "0" czyli bez limitu. A nie powinno byc tak ze jak wyciagam kluczyki i radio sie wylacza to wylacza sie tez bt?Aktualizacja. Dzisiaj BT wogole przestal byc widoczny dla telefonu Zmienię kodowanie BT na RNS-E + diagnostyka przez K-line i zobaczę czy coś to zmieni. I po problemie. Przy kodowaniu musi koniecznie być diagnostyka przez K-Line bo jeśli zakodujemy przez CAN dzieją się dziwne rzeczy Po zmianie kodowania wszystko działa jak powinno. Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez Mrozu23
