rafal9119 6 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Sprawdzalem instalacje i wszystko z nia ok. A mam takie pytanie ten czujnik pasuje od audi a4 b5 z 95 r.? Bo mam taka na podmiane a nie wiem czy pasuje U mnie jest tak ze wentylator czasami sie zalaczy po odpaleniu klimy a czasami dopiero po jakiejs minucie . To zalezy jak mu odwali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 (edytowane) Rozumiem, że wentylator Podłączony którąkolwiek metodą "na krótko" działa bez zarzutów? Pod osłoną obok pompy ABS masz wtyczki. Zielona - to plus dla sprężarki. Dajesz go do plusa AKU i widzisz czy sprężarka działa Brązowa/Kremowa - Wiatrak. Masa to oczywiście brązowy przewód. Czerwona to są przewody idące do czujnika. 1995 - 8D0959482 - safety switch 1995 - 8D0959482B - safety switch 1999 - 8D0959482B - safety switch więc może pasować Edytowane 12 Maja 2016 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Stary wentylator byl spalony to kupilem drugi co prawda ze swojej starej rozbitej audi ale byl sprawny. I na krotko dziala Co najlepsze vag nie laczy sie z modulem no niby jest spora ilosc bledow. I jak robilem test wyjsc vagiem to wentylator nie startowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol94 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Dzisiaj podłączyłem sprężarkę (zielona kostka) na krótko, ale nie startuje tylko cyka. Jakie kroki teraz podjąć? Wstawiam link do filmiku będzie łatwiej ocenić. Halo halo, lato się zbliża potrzebuje waszej pomocy Edytowane 13 Maja 2016 przez Karol94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Karol, czy ty sprawdzałeś sprężarkę na wyłączonym silniku? To cykanie to ty wywoływałeś? Bo po podaniu napięcia powinno być uderzenie bo to magnes przyciąga tarczę, ale jedno i powinno trzymać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol94 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Silnik był wyłączony. To cykanie wywołało dotknięcie kablem plusa do akumulatora, kilka razy dotykałem więc cyka tyle ile dotknąłem. Jak coś źle to proszę napisać jak to zrobić dokładnie bo zielony w temacie jestem. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Z tego co piszesz to sprzęgło sprężarki działa prawidłowo. To cykanie to uderzenie tarczy o koło pasowe a tak ma być, ma magnes je przyciągnąć i trzymać. Wróciłem do początku tematu i już pogubiłem się w czym jest problem. Edytowane 18 Maja 2016 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol94 0 Opublikowano 18 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Okej, czyli sprężarka jest dobra. Chodziło o to żeby sprawdzić sprężarkę by później nie rozbierać 10 razy wszystkiego. W takim razie jak jest dobra sprężarka muszę wymienić osuszacz, dysze i chłodnice bo jest nieszczelna. Nabije klimatyzację i zobaczę czy będzie okej. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 No na pewno sprawne jest sprzęgło bo sama sprężarka to co innego i ona poprzez to sprzęgło jest tylko lub aż napędzana. Wymieniaj wymieniaj bo pogoda wymaga sprawnej lodówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erka 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 (edytowane) Czytając wszystkie wątki w tym temacie przechodzą mi ciarki... Ja byłem ostatnio na serwisie lodówki. Szczelna,dobita niby ok. I co? Węże zimne czasami nawet w szronie sprężarka pracuje wiatrak również a w kabine nie tak kolorowo. Leci po jakimś dłuższym czasie zalaczenia klimy jakieś niby chłodne powietrze. Ale szybciej schłodzę jadąc z otwartą szybą. Brak błędów na klimie. Ratujcie chłopaki... Edytowane 19 Maja 2016 przez erka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Po walce ze slabo chlodzaca klimatyzacja i stajacym wentylatorem. Odkrylem to ze klima bardzo mocno chlodzi ale na postoju. A podczas jazdy to prawie nie dziala. Co to moze byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czerk 0 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Witam... Wymieniałem u siebie chłodnicę... została sprawdzona szczelność... Układ został zapełniony... Już miałem się schłodzić ale nie, wręcz przeciwnie... Jak załączę klimę (manualna) to kompresor bez przerwy tyka, załącza sie i wyłącza i tak w kółko i to w odstępach dosłownie kilku sekund... Klimiarz tylko powiedział że nie wie ile dokładnie nabić bo klima jest dokładana wiec skasował mnie za nabicie a że nie działa to martw sie sam.... Wiec pytam Was panowie co może być przyczyną ciągłego załączania-rozłączania kompresora i czy nie wywale kasy w błoto jadąc do innego niby speca od lodówek... Pomóżcie proszę bo dzieciaki płaczą w aucie od temp a szybe strach otworzyc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szper11 1 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Witam... Wymieniałem u siebie chłodnicę... została sprawdzona szczelność... Układ został zapełniony... Już miałem się schłodzić ale nie, wręcz przeciwnie... Jak załączę klimę (manualna) to kompresor bez przerwy tyka, załącza sie i wyłącza i tak w kółko i to w odstępach dosłownie kilku sekund... Klimiarz tylko powiedział że nie wie ile dokładnie nabić bo klima jest dokładana wiec skasował mnie za nabicie a że nie działa to martw sie sam.... Wiec pytam Was panowie co może być przyczyną ciągłego załączania-rozłączania kompresora i czy nie wywale kasy w błoto jadąc do innego niby speca od lodówek... Pomóżcie proszę bo dzieciaki płaczą w aucie od temp a szybe strach otworzyc... Prawdopodobnie nabił zbyt dużo czynnika i presostat rozłącza bo jest za duże ciśnienie. Normalnie wchodzi chyba 750 gram więc u Ciebie powinno być podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Capacities for Audi A4 (8D) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol94 0 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Witam. Mam szybkie pytanie borykam się z myślą czy kupić sprawdzona oryginalna oczywiście używana chłodnice czy zamiennik chiński za 150 zł na allegro?. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 A jak u mnie tez by bylo za duzo to wentylator by startowal i po chwili wylaczal sie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 rafal, już to gdzieś w tematach opisywałem jak ten wentylator działa i on nie działa tylko z klimą. Znajdź i przeczytaj ten mój post to może znajdziesz powód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Od 2 lat mam te auto i ten wentylator startuje tylko z klima. . A ostatnio zauwazylem ze klima lepiej chlodzi na postoju. Az trzeba sie ubierac a podczas jazdy tylko lekko . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 A ja mam od ponad trzech i jakie to ma znaczenie. Schemat jednak nie kłamie i podważa Twoje obserwacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Jak mozna sprawdzic czujnik cisnienia klimatyzacji czy jest sprawny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
